Thema: Mal wieder Phasen (3936 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Projekt in der Phase Neu gezeichnet, nun sollte ich es auf Bestand umstellen, bisher habe ich die einzelnen Bauteile Stück für Stück auf Bestand umgestellt. Frage, kann man das komplette Objekt auf einmal auf Bestand umstellen ? Oder wie geht ihr vor, wenn ihr eine Bestandsaufnahme macht ? mfg
hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Mai. 2007 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, kommt aufs Projekt an. Idealerweise wird der Bestand sauber am Anfang des Projektes komplett erfasst. Da würd ich die Bauteile alle zeichnen ohne mich um Einstellugnen zu kümmern und dann die Bauteile alle wählen und umstellen auf Bestand. Dabei können sehr wohl verschiedene Kategorien auf einmal gewählt werden. Z. B. Fenster, Türen und Wände. In den Eigenschaften ist dann die Option Phasen trotzdem vorhanden. Wenn Du allerdings z.B. Beschriftungen mit ausgewählt hast, geht das logischerweise nicht, denn die haben ja keine Phase. Dann Arbeite mit dem Filter. Dort kannst Du dann die Störenden Kategorien einfach wegfiltern :-). Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Max, ich dachte das ich die einzelnen Ebenen komplet auf Bestand umstellen kann. Na gut, dann mache ich es halt Pö a Pö. mfg hack PS. währe aber nicht schlecht wenn das gehen würde, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Das könnte jetzt verwirren. Deshalb nochmal in der Zusammenfassung: - Wenn man mehrere Elemente von einer Phase in eine andere verschieben will, kann man ganze Kategorien oder auch sogar mehrere verschiedene Kategorien (wie z.b. Wände Türen und die Fenster zugleich)über den Filter auswählen und dann gemeinsam verschieben. - Man kann auch bevor man Bauteile zeichnet in den Ansichtseigenschaften die Phase umstellen. Dann werden alle im folgenden gezeichneten Bauteile in der eingestellten Phase erstellt. So kann man dann z. B. 10 Wände hintereinander gleich in der Phase Bestand erstellen. Ausnahmefall "Räume": Räume können NICHT über die Eigenscahften nachträglich umgestellt werden. Will man also Räume in der Phase Bestand erzeugen, muss man also zuerst in den Ansichtseignschaften die Phase einstellen und dann die Räume erzeugen! (Kann auch gar nicht anders sein, sonst hätte man evtl mal in einer Phase 2 Räume "übereinander", wenn Räume nachträglich verschoben werden würden...). Jetzt gefällts mir wieder besser :-). Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Danke Max, ich glaube so langsam habe auch ich es begriffen (Dank deine Erleuterungen). Wenn ich bisher einen Bestandsplan erstellt habe, öffnete ich meine Vorlage und Zeichnete los, allso im Stadium NEU, danach mußte ich alles Händisch in den Bestand bringen (Daher meine Frage). mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmhasse Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
noch eine möglichkeit: wenn ich ich ein element ausschneide/kopiere und wieder einfüge, übernimmt das eingefügte element die phase der aktuellen ansicht, nicht die des ursprünglichen elementes (einfügen und kopieren wird wie neuerstellen behandelt). ich kann also das ganze modell ausschneiden, die phase der aktuellen ansicht auf bestand wechseln und alles am gleichen ort wieder einfügen - schon ist alles bestand. dies funktioniert übrigens auch mit räumem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
mmhasse Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
JensME Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2008
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo an alle! Was ist aber nun, wenn ich eine Wand im Bestand mit grauer Schraffur in Solid und im neubau dieselbe Wand mit roter Schraffur wie üblich haben will??? Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Danke Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Servus Jens, das wird in den Überschreibungen definiert. Rufe Einstellungen>Phasen>Grafische ÜBerschreibungen auf. Dort kannst Du angeben, dass der Bestand statt schwarz grau sein soll (bei Schnitt/Muster für die Grundrisse, bei Material für 3D Ansichten/Rendering). Damit die Wand wie gewohnt schraffiert rauskommt, muss der Phasenfilter für die Phase Neu "Nach Kategorie" anzeigen. Das tut z. B. der Filter Bestand, Neu (Nach Kategorie). Dann müsste das Ergebnis Deinem Wunsch entsprechen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Viele Grüße Max
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Servus Jens, sorry, liegt evtl. am Filter, da hab ich nicht richtig geguckt. Wenn Du die Überschreibung wie oben genannt eingestellt hast (Anhang 1), dann geh in die Filter und stelle die wie im Anhang 2 ein. Da sagst Du Revit sozusagen, wie welche Kategorie dargestellt werden soll. "Nach Kategorie" bedeutet, dass das Material der Wand gezeigt wird und nicht die Überschreibungen. Den Bestand und die Neuen Bauteile nach Kategorie darstellen zu lassen, macht allerdings wenig Sinn meiner Meinung nach. Ich denke, das könnte ein Fehler in der Vorlage sein. Jetzt gehts aber , oder??? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
