Thema: Modellmuster Rasterpunkte (1157 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich möchte bei den Fassaden bestimmte Glasflächen in ein Paneel umtauschen. Ich brauche dafür ein Muster das im Modell ein Punktraster gezeichnet wird. Habs schon mit der pat datei (dots) von Auctocad versucht aber kein Erfolg. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
hallo, was klappt denn genau nicht, bei dots? in dem bild habe ich sand und dots genutzt, in der mitte die ursprüngliche darstellung. kann es vielleicht sein, dass beim importieren der pat, der faktor zu groß war? sind die punkte in der mustervorschau sichtbar? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
hallo, ich hab die acadiso.pat genommen, der faktor war bei 0,5 wenn ich mich richtig erinnere. den faktor kann man durch das vorschaufenster überpüfen. wenn man hier nichts sehen kann, dann ist das muster noch zu weit eingestellt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo, die in Revit importierbaren pat-Dateien können die Eigenschaften "Modell" oder "Zeichnen" enthalten und werden dann eben entsprechend eingelesen. Schau mal im Installationsordner von Revit unter "Data" in die "revit.pat", dort ist eine Erläuterung für die Syntax von pat-Dateien hinterlegt. Im Anhang findest du eine passende Punktmusterdatei, bitte wieder in dots-modell.pat umbenennen ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
