| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Plotten von Plänen auf Rollenpapier (1060 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal was für den Weihnachts-Wunschzettel 2007, ich hoffe die Entwickler sind noch nicht fertig mit dem Paket Wenn ich schöne Grundrisspläne auf A2 (420mm/594mm) gemacht habe und diese Plotten möchte muss ich, da ich nur das Rollenformat 914mm besitze, bei jedem Plan (ich drucke Querformat) links und rechts leider viel nutzloses Papier abschneiden. Gut, ich könnte mir ne 600mm Rolle besorgen, aber die ständige Wechslerei ist doch lästig. Wie wäre es, wenn der Revit-Weihnachtsmann eine kleine Erweiterung zum Plotten bastelt, auf der man verschiedene Einzelpläne auf einem vorher größenmäßig einzustellenden Medium platzieren kann. Das wäre doch der Knaller - oder gibt's das schon und ich hab's nur nicht gefunden? Liebe Grüße und frohe Weihnachten Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo Seiti, hat Euer Plotter keine Schachtel-Funktion? Die meisten Plotter haben eine solche, da kann man dann auch unterschiedliche Formate zum Plotter schicken (z.B. 1x A1,1x A2, 2x A3) und die Plottersoftware schachtelt sich die Blätter automatisch zurecht. Vielleicht mal im Plotterhandbuch nachschauen. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, Du hast mit deiner Antwort meinen Horizont ganz gewaltig erweitert ;o) danke! Unser Plotter (alte HP 650c Kiste) hat tatsächlich eine Schachtelfunktion. Leider schaffe ich es nicht, egal was ich auch einstelle, die Pläne so zu bekommen, wie ich sie möchte. Es handelt sich um zwei gleich große (420 x 597) Pläne, die ich gerne nebeneinander auf die 36" Rolle geplottet hätte. Ich habe die "Verarbeitung im Drucker" aktiviert und das "automatische Rotieren". Beim Plotter habe ich beim Schachteln "optimal" eingestellt und die Schachtelzeit auf "2 Min". Geändert hat sich nur, dass der Rand beim Abschneiden geringer wurde. ;o((( Auch Schachteln will ...! LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Guten Morgen Seiti, da ich selber einen Encad Cadjet habe, kann ich Dir in diesem Fall leider nicht direkt helfen. Aber ich musste bei meinem auch erst einmal ordentlich rumexperimentieren, bis ich es bei mir hingekriegt habe. Was bei mir letztendlich geholfen hat, war: Plot in Datei (HPGL) und anschliessend alle Dateien mit goplot zum Plotter schicken. Dieses Programm war früher kostenfrei, heute bittet er um einen kleinen (EDIT)Spende von 10$, ich finde, nicht zuviel für dieses Programm. Vor allem wenn man bedenkt, dass er dieses in seiner Freizeit programmiert hat (quasi so als Hobby). Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 30. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, danke für die Info. Was macht das Tool denn genau? Leider ist alles totally english und ich bin weit von der Schulzeit weg und Englisch ist nicht gerade das, was ich dort vertieft habe. ;o)) LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo Seiti, es ist ein Stapelplotprogramm, ähnlich wie in ACAD enthalten. Du kannst dort die HPGL-Dateien, die Du plotten möchtest in eine Liste eintragen (select), und diese dann in einem Schwung zum Plotter schicken. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch das Programm machts bei mir leider nicht, darum möchte ich meinen Wunsch erneuern, da ich auch denke, die meisten Architekten sind "Bildermenschen": Ein kleines Tool, bei dem man die Rollenbreite einstellen kann und danach einfach per Umriss Pläne aus der Auswahl im Revit anordnen kann ... das Tool sollte das dann komplett zum Plotter schicken ... das wär echter Luxus. Ich geb nicht auf ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
