Thema: Liniengrafik (gestrichelt) in 3D (3198 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Familie (Spind) im Grundriss und in der 3D-Ansicht gestrichelt darstellen. Deshalb habe ich im Grundriss und anschließend in der Ansicht mit dem Befehl Liniengrafik die Linien ausgewählt und "gestrichelt überschrieben". Im Grundriss ist das Ergegnis perfekt - aber in der Ansicht zeichnen sich die gestrichelten Linien auf den umliegenden Bauteilen ab (siehe Bild). Wisst Ihr eine Möglichkeit wie ich das verindern kann? Habe ich grundsätzlich einen Fehler in meiner Arbeitsweise? Eigentlich wäre es wünschenswert die Spind-Familie zu duplizieren und dort die Linien als gestrichelt zu definieren => aber das scheint nicht möglich zu sein ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 24. Apr. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, Ich würde eher dazu tendieren, das in der Familie selbst zu definieren. Weshalb sollte der Spind denn gestrichelt sein? Hat das etwas mit Phasen zu tun? --> Dann zeichne Dir den Spind ganz normal und setze den Spind z. B. bei Erstellt auf "Bestand" und bei Abbruch auf "Neu". Wie bei den Wänden auch. Mit den entsprechenden Phasenfiltern wird das dann in allen Ansichten als gestrichelt gezeigt (siehe Screenshot). Hilft das vielleicht auch? viele Grüße Max
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, wie Max schon sagte würde ich diese Strichelung in der Familie einstellen, das ist der beste Weg. Dazu kannst du schon die vorhandene Spind-Familie duplizieren. Im Duplikat richtest du dir mittels "Einstellungen > Objektstile" eine neue Unterkategorie ein (z.B. "gestrichelt") und weißt dieser Kategorie ein gestricheltes Linienmuster zu. Anschließend alle Elemente in der Familie auswählen und in den Eigenschaften die Kategorie auf "gestrichelt" umstellen. Die neue Familie wir jetzt im Projekt gestrichelt dargestellt, du kannst den Linientyp / Farbe etc. auch sehr einfach über die Objektstile im Projekt nachträglich anpassen, für einzelne Ansichten mit VV überschreiben usw ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten. @ Max: tja, die Phasen. Ein schwieriges Thema (für mich). Werd mich mal in einer ruhigen Stunde intensivst damit befassen müssen. @ Lars: So wie Du´s anregst hab ich´s mir vorgestellt: Eine Familie duplizieren und dort den Linientyp ändern. Der Tipp mir den neu zu erstellenden Objektstilen ist Gold wert! Frohes Schaffen (mit REVIT) ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
