  Autodesk REVIT
  Kamin
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Kamin (6019 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allseits,
ich versuche verzweifelt einen zweizügigen Kaminen zu bastelln,(d = 14 + 18 cm) ohne Erfolg, muß man den für sowas den ein Familien-Guru sein, oder kann diese auch ein Frischling wie ich ?
hack
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hack,
Kamine zeichne ich immer mit ganz normalen Wänden, die auf der untersten Ebene beginnen und mit Versatz auf der obersten Ebene enden. Musst Du einen exakten und detailgetreuen Kamin haben?
Hinterher kommt doch eh der Rohbauer und baut was anderes ein
LG Seiti
(der"noch"nichtFamilien-Guru,aberunglaublichheißdrauf,dasthemaendlichrichtigvertiefenzukönnen,weilsechtbefreiendist,scheintmir)
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 24. Apr. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack,
das kannst Du sicher auch.
Nimm eine Vorlage, z. B. "Generisches Modell" und mach einen Volumenkörper mit den Aussenmaßen des Kamines. Dann mach 2 Volumenabzugskörper für die Rauchrohre. Fertig wäre eine ganz einfache Familie.
Wenn Du´s komfortabler gestalten willst, dann setz Dir noch ein paar Parameter für die Breite und Länge des Kamines und für die Rauchrohre Parameter für den Durchmesser.
Probiers mal.
Für alle "aberunglaublichheißdrauf,dasthemaendlichrichtigvertiefenzukönnen,weilsechtbefreiendist" kann ich einen Kurs wärmstens empfehlen  .
Der kostet Geld und das tut weh, ich weiß, aber dafür lernt man auch sehr bequem und schnell!
  Max
