| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Geschichtete Wand (704 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, warum mußt man bei den Geschichteten Wänden wenn man die Wandmaße ändern will, immer erst die Bemaßung aktivieren ? Verhält sich eine Geschichtete Wand nicht wie eine normale Wand ! mfg hack
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 23. Apr. 2007 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, nun ja. Eine geschichtete Wand ist eine geschichtete Wand ist eine geschichtete Wand. Und so verhält sie sich auch . Ziemlich schwierig mehr auf Deine Frage zu sagen... Freilich verhält sie sich wie eine "Normale" Wand. Fenster und Türen werden ausgeschnitten, sie kann verschoben, kopiert, etc. werden. Halt wie eine Wand. Trotzdem ist sie aber durchaus eine "besondere" Wand, sie besteht ja eigentlich aus 2 Wänden! Das bringt natürlich auch andere Funktionsweisen mit sich... Aber generell geht es ja hier um das Finden von Lösungen, wenn man mal irgendwo hängt. Und das ist ja eigntlich nicht der Fall, da Du ja schon weißt, wie man das Problem löst . Und Warum das so ist, wie es ist, hängt wohl einfach mit der Programmierung zusammen. Ich bin kein Entwickler, daher kann ich nur raten, dass die geschichtete Wand halt tatsächlich aus 2 Wänden zusammengesetzt werden, die aneinander ausgerichtet sind. Durch das Ausrichten könnte sich das Verhalten herleiten... usw. Falls Dir das Aktivieren der Bemaßungen dennoch den letzten Nerv rauben sollte, kannst Du auch genausogut selbst die 2 Wände zeichnen und aneinander ausrichten. Dann verhält sie sich etwas anders, meist sind dann die temporären Bemaßungen gleich wieder zu sehen. Hängt aber auch von der Ausrichtung ab... Kannst ja mal ein wenig experimentieren Viele Grüße Max
| Planer / Planungsleiter (w/m/d) für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
hack Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
