  Autodesk REVIT
  Schiefe Wand
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Schiefe Wand (2186 mal gelesen)
Revitor
CADler
Sehen Sie sich das Profil von Revitor an!   Senden Sie eine Private Message an Revitor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revitor
W7 / 64 Bit / Revit 2014
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits
mal eine andere frage, wie erstellt ihr eine schiefe wand die zb 10° betragen soll.
Revit, no limit
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
am cursor wird beim aufziehen der wand auch der winkel angegeben.
wenn später die wand angewählt wird, erscheint die gradangabe auch temporär.
grüße
b.schurig
Revitor
CADler
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, da war ich wohl etwas unverständlich. bitte um entschuldigung. horizontal ist mir das schon klar aber wie steht es den in der vertikalen.
besten dank schon mal im voraus
Revit, no limit
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in dem fall erstellt man ein profil (über linien in 2D platt aufzeichnen) und ordnet dieses dann der wand zu.
grüße
b.schurig
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: "Wand über Fläche"
Iris
Revitor
CADler
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es versucht mit einer linie doch das geht nicht wie gewünscht. es erstellt mir eher eine säule. beiliegend ist ein muster so wie ich es mir vorstelle. erstellt habe ich es mit einem volumenkörper und da dann über  wand, flächen auswählen. das ist aber sehr mühselig jedes mal ein volumenkörper erstellen zu müssen. Ich kann die wand dann auch nicht an die referenzebenen fixieren.
viel spass beim ausprobieren
Revit, no limit
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst wenn Du den Körper geändert hast, über den Befehl "Neugestaltung" die Wand wieder dem Körper anpassen.
somit sind Wand und Fläche doch miteinander "Verbandelt"
Iris
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir aber genausogut den zwischenschritt über das Körpermodell ersparen.
Lege Dir am Besten eine Referenzebene in den Plan, an der Stelle, an der die Wand beginnen soll. Dann gehe auf Modellieren>Erstellen und wähle einen Namen und die Kategorie Wand.
Wähle Volumenkörper>Extrusion und als Arbeitsebene (Button links oben im Bildschirm) die zuvor erzeugte Refenzebe. Jetzt kannst Du bequem Dein Wandprofil erzeugen, mit Hilfe einer 2D-Skizze (in einer Seitenansicht). Form völlig egal, Hauptsache eine geschlossene Schleife entsteht! In den Extrusionseigenschaften kannst Du noch gleich die Länge der Wand vorgeben (kann aber genausogut nachträglich geändert werden).
Wenn Du mit der Skizze zufrieden bist, klicke auf "Skizze fertig stellen" und auf "Familie fertig stellen" um das Ganz abzuschließen.
Auch gut, oder?
Viele grüße
  Max
