Thema: Teile beim Druck ausblenden (3184 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab beim Ausdrucken eines Schnittes probleme, und zwar möchte ich die Stahlträger in der Dachebene nicht drucken (siehe Bild), wenn ich sie nur Ausblende werden sie ja gedruckt, wie kann ich sie Ausblenden, sodaß die anderern Stahlträger und Stützen trozdem gedruckt werden. kann ich einen Filter einsetzen ? wnn ja wie ? mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort aus dem Benachbartem-Forum Bis zur Version 9.1 können Objekte nicht fest ausgeblendet werden. In der Version 2008 ist es möglich einzelne Objekte auszublenden, sodass sie auch nicht gedruckt werden. Du kannst aber mit einem Filter die Objekte unsichtbar machen: 1. füge Kommentar für alle nicht anzuzeigenden Träger hinzu (Wert: nicht anzeigen) 2. definiere einen Filter; z.B. Kategorie Structural Framing; Filtern nach Kommentar mit Bedingung gleich nicht anzeigen; 3. füge in der Registerkarte Filter bei Sichtbarkeitseigenschaften der Ansicht (ShortCut: VV) den soeben definierten Filter hinzu und deaktiviere die Sichtbarkeit Ist es so OK Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Optimal! Macht unbedingt Sinn, einmal für die Problemhaber, damit sie die Lösungen schnell finden. Und dann nochmal für die Problemlöser, die ja keine Arbeit doppelt machen wollen ;-)! Viele Grüße Max
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
JensME Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2008
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Schönen guten Morgen zusammen. Ich habe mich mal an das ausblenden von Objekten mittels eines Filters gemacht. Meine weiterführende Frage wäre nun, wie blende ich einfache Linien aus? So , das sie nicht gedruckt werden? Diesbezüglich komme ich nicht weiter. lG JensME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahartung Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
@JensME Detaillinien machst du unsichtbar, indem Du sie mit "<Verdeckte Linien>" überschreibst. (Achte auf die spitze Klammer, sonst wird die Linie nicht unsichtbar, sondern nur gestrichelt. Es erscheinen dann auch Ziehpunkte, womit Du bestimmen kannst, wieweit die Linie unsichtbar werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Danke für die schnellen Antworten. Leider hat mich das nur bedingt weiter gebracht. Beiliegend seht Ihr erst den Plan im Modellbereich und als Zweiten den Plan in der Plotvoransicht mit den Tipps die ich hier bekommen habe und Ihr seht auf den ersten Blick, was da ausgeblendet werden soll. Weiß jemand Rat ? lG JensME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hi Jens, Rechtsklick in der Planansicht auf die entsprechende Ansicht > Ansicht aktivieren > Zuschneidebereich und evtl. Gefüllte Bereiche (sofern vorhanden, sieht aber so aus als ob) checken > einstellen und damit sollte Dein Problem behoben sein. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
^^ Danke für die Hilfe, Ich meine aber nicht den Plankopf selber (den ich aus Personenschutzgründen) rausgenommen habe ^^ sondern eher die treppe zum beispiel die da so schön im Plan rumschwebt usw. Hab es aber einigermaßen lösen können indem ich die treppe gelöscht, neue linien angelegt und einige objekte ausgeblendet habe, so das sie nicht ausgedruckt werden. Danke nochmal Gruß
Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Jens, die herumschwebende Treppe, woher kommt die. sind das eigenen Ansichten oder ist es ein Teil der Gebäudeansicht ? Im zweiten Fall würde es helfen diese Ansicht zu beschneiden, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
| CAD-Konstrukteur - CAD-Abteilungsleiter (m/w/d) | Wir sind Experten für Umweltprojekte, Siedlungswasserwirtschaft und Energiesysteme im gesamten Bundesgebiet und liefern alle Ingenieurleistungen aus einer Hand. Als Arbeitgeber eröffnen wir vielfältige Perspektiven für Teamplayer, die ihren Job genauso gerne eigenständig und unabhängig ausüben, wie auch in einem motivierten, interdisziplinären Team. Wenn Sie im Beruf persönliche Entwicklungsmöglichkeiten ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Wiebi Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 17.10.2009 revit architecture 2010
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
