Thema: Raumbeschriftung Fertigboden / Rohdecke (5509 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 19. Apr. 2007 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Vorlagen für die Raumbeschriftung der Werkplanung sind ja ganz gut, jedoch sind in der Familie Parameter für "OK Fertigboden" und "OK Rohdecke" eingebaut, die in meinem Grundriss nicht ausgelesen werden und die Felder darum leer sind. Ich habe schon in der Hilfe geschaut und hier im Forum, aber keine Lösung gefunden. Hat jemand eine Ahnung, wo die Definition der Parameter stattfindet? Vielen Dank im Voraus und jetzt - gute Nacht ;o) Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 19. Apr. 2007 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
hi,einfach den betreffenden stempel anklicken und dann entweder nur für diesen (oder durch rechter mausklick- alle auswählen) oben links im eck einen anderen raumstempel mit weniger parametern einstellen. oder rechte mausklick : familie bearbeiten und entsprechend verändern...achtung...unter neuem namen abspeichern
------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, aber es ging mir nicht darum, wie ich die Parameter entferne. Das hätte ich schon hinbekommen. Ich möchte die Werte drin haben, möglichst die korrekten, und wollte wissen, wo Revit die Werte her holt. Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal hochhol, weil problerm immer noch da also gesucht wird die herkunft von OK RFB und OK FFB im raumstempel. ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 [Diese Nachricht wurde von seiti am 17. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
ja, ja, das sind so die momente, in denen sich zweifel einschleichen das richtige produkt gekauft zu haben. hat dieser raumstempel nicht auch einen fensterflächenparameter, der sich nicht füllen will? die amerikaner machen es eben anders, brauchen das so nicht. zurück zum problem: OK Koten und Fensterfläche wie sie im RAUMSTEMPEL erscheinen, sind PROJEKTPARAMETER, welche revit NICHT automatisch auslesen kann. also erscheinen sie auch nicht in der raumliste. sie können dort aber von HAND eingetragen werden und erscheinen dann als beschriftung im raumstempel. soviel zu BIM... lösung 1: dinge selbst in die hand nehmen und werte von hand eintragen. lösung 2: auf die aus handzeichenzeit stammenden raumstempel pfeifen und hier und dort eine höhenkote absetzen. lösung3: höhenkote so modifizieren, dass nur zahl übrigbleibt, pro raum zwei koten setzen und zahl am dafür vorgesehenen ort im raumstempel platzieren. ich schlage vorgehen 1 oder 2 vor. -rpict Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo, das mit den Raumstempeln und den verknüpften Koten sollte wirklich besser gelöst sein. Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass der Raumstempel mit dem Raum und nicht mit der Geometrie verknüpft ist. Das Setzen von getrennten Koten bringt nur bedingt Vorteile, da nur die Oberkante der Decke gestempelt werden kann und nicht die Rohdecke berücksichtigt wird. Zudem hat man ein Problem wenn die Decken aus Ansichtsgründen ausgeblendet werden (dann verschwindet auch die Kote).. Zusammenfassend wäre wünschenswert, dass die Koten der Geometrie berücksichtigt werden, eine manuelle Nachstellung aber auch möglich ist (z.B. bei kleinen Unterschieden im Bodenaufbau (z.B als Korrekturfaktor -1,5cn in Bädern...) da nicht alles 3D-mäßig erfasst werden kann.... Viellecht gibt´s Leute die besser bescheid wissen... Schöne Grüße, efge
dalmore Mitglied Application Engineer
Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2011 RAC 2012
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Nur als kurzer Hinweis - Ich habe da ein Tool, das solche oder ähnliche Fragen konfortabler lösen könnte: http://4revit.com ------------------ Daniel Schmid 4revit.com [Diese Nachricht wurde von dalmore am 20. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dalmore am 20. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
