Na gut, dann pack mer halt das English aus:
Well, firstly wähle aus the Enturfsleiste (on the left side) die Rubrik "Drafting".
Da findest Du then die "Filled Regions"´s. Damit kannst you 2D-Skizzen zeichnen, in denen then verschiedene Schraffuren zugewiesen werden können, over the "Region Properties" --> on the left on your Bildschirm. Hast you diese gefounded? (hehe, Englisch macht Spass! )
Bei "Type" kanst Du the specific Schraffur einstellen, die du haben willst. For example "Diagonal Crosshatch". Nice, gell?
Important: Deine Skizze muss eine closed Schleife ergeben, damit the Schraffur erstellt werden kann! (Z.B. a plain old Sqaure).
Wenn Du die Schleife gezeichnet hast und the Type eingestellt hast, kannst Du eigentlisch schon on the "Finish Sketch" Button drücken.
Normally die Schraffur ist ready now!
Sparks that? (Übersetzung: Funktioniert das?)
Ich hoffe das versteht noch einer
Max
