| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Weiterbearbeitung von Revit-Grundrissen in ACAD, Füllungen (1308 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, in unserem Planungsbüro arbeiten wir mit ACAD bzw. ACAD LT; mit Revit haben wir keine Erfahrung. Für unsere Projektbearbeitung erhalten wir von einem Architekturbüro aus Revit Building erstellte Grundrisse im DXF- bzw. DWG-Format, die wir dann in ACAD weiterbearbeiten. In den Grundrissen enthalten die Wände für die verschiedenen Wandarten, Beton, Mauerwerk usw., verschiedene Füllungen (Schraffuren). Diese sind aber alle schwarz und haben für verschiedene Wandmaterialien die gleichen Füllmuster. Der Archi sagt, bei ihm sei alles verschieden farbig. Wir benötigen diese Farbinformation aber auch in ACAD. Wenn ich nun die Eigenschaften dieser Füllmuster in ACAD abfrage, ist dies aber nun kein Objekt mit Typ Schraffur, wie in ACAD, sondern ein Block, mit den Eigenschaften Farbe und Linientyp "vonBlock". Versuche ich nun das Muster auf einen neuen Layer mit anderer Farbe zu legen, bleibt es schwarz, normalerweise in ACAD müsste es dann ja die Eigenschaften des Layers annehmen, z.B. dessen Farbe. Wie bekomme ich die Farbinformationen der Füllungen nach ACAD, bzw. was muß ich dem Archi sagen, welche Einstellungen er in Revit machen muß damit wir diese Farbinfos auch in ACAD haben. Er selbst weiss da offensichtlich nicht Bescheid. Bin für jede brauchbare Antwort dankbar. mfG epb
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
hallo, wir haben revit 9.1 im einsatz (architekten). unsere statiker benötigen wie ihr dwgs. abgesehen von der etwas "merkwürdigen" exporteinstellung für layer, an der wir noch herumlaborieren, haben wir keine probleme wie von dir beschrieben. ich vermute mal folgendes: in revit hat man die möglichkeit, verschiedene modellgrafikstile zur darstellung seiner zeichnung einzustellen. (Drahtmodell, verdeckte linie, schattierung, schattierung mit kanten). revit exportiert nun genauso, wie der modelgrafikstil eingestellt ist. für unsere statiker war es nun unabdingbar, daß wir die dwg's in dem modellgrafikstil DRAHTMODELL erzeugen, da schon in der einstellung verdeckte kanten die verdeckten linien nicht exportiert werden. ich denke nun mal, das bei der einstellung "schattierung mit kanten" (weil der architekt bunte pläne mag) das von dir beschriebene problem entsteht. steht dann auch noch der detaillierungsgrad auf fein oder mittel, sind die wände auch schraffiert und nicht mit solid gefüllt (wenn in den revitfamilien so eingestellt). bernd ------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
