| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Raumbeschriftung-Phase (1473 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, da bist Du noch auf der falschen Fährte, das Prinzip ist hier anders. Ich versuchs mal zu erklären: Was du hier in der Optionsleiste angezeigt hast, ist nur für die Beschriftung des Raumes, wenn ich den Bildschirmausschnitt richtig interpretiere. Die Phasen der Räume bestimmen sich anders: Sie bekommen die Phase der ANSICHT zugeordnet. Das heisst konkret: Gehe in die Ebene 0, stelle die Ansicht auf die Phase Bestand und setze dann die Räume ab. Diese Räume erhalten nun die Phase "Bestand". Stelle nun wieder die Phase auf "Neu" und erstelle wiederum Räume. Diese Räume erhalten nun die Phase "Neu". Also nochmal: Die Phasen der Räume ergebn sich durch die Phase der Ansicht. Alles klar soweit? Nun stelle in den Bauteillisten mal die Phase auf "Bestand" und schau Dir die Liste an: Es werden nur die Räume vom Bestand angezeigt! Das heißt: Auch die Bauteillisten sind wie die restlichen Ansichten phasenabhängig. Eigentlich ist das logisch, da alles in einer Datenbank gesammelt wird und die Ansichten dann erstellt werden.Soll heißen: Für Revit ist die Bauteilliste nur eine andere Form der Darstellung der Daten des Grundrisses... Gut, oder? Aber zurück zum Thema: Für uns heißt das, dass alle Bauteillisten ganu wie die Grundrisse nach Phasen gefiltert werden können! Und noch eins (find ich wichtig und praktisch): Räume existieren in verschiedenen Phasen unabhängig voneinander! Das hießt der Raum Küche kann in der Phase Bestand vorhanden sein und in der Phase Neu auch nochmal. Die Flächen können sich sogar problemlos überschneiden! Revit funktioniert also tatsächlich so, wie wir denken ! Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revitor Mitglied CADler
Beiträge: 26 Registriert: 17.11.2006 W7 / 64 Bit / Revit 2014
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
finde ich gut erklährt. eine zusatzfrage, wie steht es den mit fenster und türlisten? bei mir hat es mit der phase nicht funktioniert. wäre noch gut für die bestellung der neuen türen. ------------------ Revit, no limit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Gehen tuts schon. Wo das jetzt genau bei Dir zwickt, kann ich nicht sagen. Guck Dir mal das Beispiel an, vielleicht wirds dann besser verständlich. Beispiel Wenns dann immer noch nicht klappt, müsste man mal Dein Beispiel angucken...
Viele Grüße Max Edit: Ging ja gar nicht, der Link, na sowas. Jetzt sollte es gehen.
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
