| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Treppe mit genau 40 Grad (2165 mal gelesen)
JKeil Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2006
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit Revit Structure 4 und möchte gerne eine Treppe mit exakt 40 Grad verlegen. Leider kann ich die Gradzahl nicht direkt als Parameter angeben. Ich habe lediglich eine Berechnungsregel für die Neigungsberechnung gefunden, deren Parameter ich nicht verstehe. Dorst steht in der Voreinstellung: 2*Stichmaß+1*Tiefe=640, sowie das minimale und maximale Ergebnis. Wer kann mir diese Berechnungsregel erklären, bzw. weiß was die Parameter bedeuten. Gibt es irgendwo ein gutes Tutorial zum Thema Treppen ? Gruß und Dank im Voraus für Eure Hilfe Jürgen Keil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKeil
Hi Jürgen, eigentlich muss doch für die 40 Grad Treppe das Verhältnis von Steigung zu Auftritt nur tan(40) also 0,839 sein?. Die Steigung errechnet sich aus der zu überbrückenden Höhe dividiert durch die Anzahl Stufen und der Auftritt ist beim Erstellen der Treppe einstellbar (ggf. Treppenregel ausschalten). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKeil
Hi, die Angabe in Grad ist bei Treppen eher unüblich. Die vorgefundene Formel ist das Idealmaß für Treppen. Stichmaß ist hier die Höhe der Stufe und Tiefe die Auftrittsbreite der Stufen. HTH Tom [edit: Torsten war mal wieder schneller] ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. [Diese Nachricht wurde von sleepless am 04. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JKeil Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Du hattest Recht, vielen Dank. zu überbrückende Höhe = 3923 mm, max. Stufenanzahl (nach Kunden-Spec.) = 20. Daraus ergibt sich die Steigung = 196.15 Der erforderliche Auftritt ergibt sich dann = 196.15 / 0.839 = 233.8 Wenn ich diesen Wert eingebe, ändert sich die tatsächlich die Treppenneigung auf 40 Grad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
