Hallo Hack,
leider weiß ich nicht, welche Formate in California importiert werden können. Vielleicht könntest Du da nochmals nachhaken?
Von Revit kannst Du sehr schön die Bauteillisten als .txt-Dateien exportieren lassen (siehe auch Mangrove´s Beitrag).
Die Einheiten können dabei auch wahlweise deaktiviert werden (in den Eigenschaften der Bauteillisten unter "Format", dann das entsprechende Feld wählen, z. B. Fläche und bei "Feldformat" das Einheitensuffix abstellen).
Revit erstellt dann eine .txt - Datei, die dann in California importiert und bearbeitet werden könnte. Geht das direkt?
Ansonsten könnte auch eine Möglichkeit sein, über Excel zu gehen. Die .txt-Datei kannst du dort gut einlesen.
Und was dann noch nicht geht, wird über VBA Programmiert ;-).
viele Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 08. Apr. 2007 editiert.]
