| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fläche einer Außenwand (2408 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 01. Apr. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle *zwinker*, ich hätte da die Ansicht einer Fassade. Nun möchte ich die Wandfläche ermitteln, denn ab und an braucht man die ja - z.B. für den EnEV Nachweis. Im ADT wars schnell gemacht - Polylinie gezeichnet, Eigenschaften geklickt - Wandfläche abgelesen. Aber im Revit ... ? Finde so recht keine gute Lösung. Die Fenster sollten bestenfalls ignoriert werden, denn das EnEV Programm zieht die hinterher automatisch von den Wandflächen ab. Euch fällt bestimmt was ein. Die beste Idee gewinnt nen Schokohasen !!! Versprochen ! Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 01. Apr. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo Seiti, Schokohase gefällt mir :-) Einfälle hab ich genügend, ob sie gut sind... Wenn Du gerne die ADT-Lösung hast: Mach Dir doch einfach Gefüllte Bereiche über die Fassaden, da ist die Fläche incl. Fenster hinterlegt. Und falls Du irgendwelche Sonderformen hast (unbeheizte Räume?) kannst Du die dann bequem aussparen! Ausblenden der Gefüllten Bereiche natürlich über die Filter. Oder nutze die Parametrik von Revit, dann lass Dir die Fensterflächen in einer Liste ausgeben (das hatten wir schon mal hier im Forum, oder?) und ziehe das von den Flächen der Aussenwände wieder ab (die Aussenwände kriegst Du auch wieder über Filter in eine Liste). Das Ganze könnte man auch noch über Excel laufen lassen. Das wären doch schon mal ein paar Ansätze, oder? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo, ich habe jetzt auch das Problem. Ich habe jetzt in der Ansicht einen gefüllten Bereich gezeichnet, klappt auch soweit sehr gut, allerdings kann ich nirgendwo den Wert der Fläche ersehen. Wo muss ich denn da genau hin? Gruß und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo, wenn ich nicht ganz falsch liege, ist die Eigenschaft "Fläche" für gefüllte Bereiche erst ab der Version 9.1 vorhanden - da kannst du mit der Version 9 also lange suchen. Ich hätte da noch eine Idee, wie man Wandflächen ohne Fensterflächen relativ elegant berechnen kann: über die Phasen (ja, ich weiss, die Phasen haben hier nicht die beste Lobby...). Man packe die Wände in eine frühere Phase als die Fenster, und lege sich dann eine Wandliste an, die ebenfalls auf diese Phase verweist. Damit werden dann die Fenster ignoriert, weil sie zu diesem Zeipunkt für Revit noch garnicht da sind ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Servus, sorry, habe übersehen, dass Revit 9 im Einsatz ist. Die Flächen sind ab 9.1 in den Eigenschaften enthalten, davor leider nicht :-(. Viele Grüße Max Edit: Ha, die Lösung von Lars ist Klasse, wär ich jetzt nicht drauf gekommen! [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo Lars, besten Dank für die Info. So, Telefon geschnappt, Händler lang gemacht, und ne DVD mit der 9.1 abgeholt. Jetzt klappt es auch. Kann man die Flächen auch mit der Funktion Beschriftung angeben lassen? Gruß und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
| Anzeige.:
