Thema: Wand unter Treppe (2102 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hallole wieder einmal, ich habe eine Wand, die sich in Ihrer Oberkante an der Treppenuntersicht anpassen soll. In Richtung der Wandflucht könnte man es ja mit dem Profil machen, aber wenn die Wand quer zur Treppe ist? Wäre toll, wenn man, wie beim Dach, die Oberkante "dranfixieren" könnte. Leider geht es nicht. Hat jemand eine elegante Idee? Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke - das ist es - und so einfach .... Bis vor 3 Tagen hatte ich beim Revit noch nie was von Referenzebenen gehört und bin echt begeistert, was man damit alles anstellen kann. Danke ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
hallo tom, hallo seiti, da ihr ja beide parallel auf adt und revit arbeitet, möchte ich euch um eure meinung bez. programm, vor und nachteile, schwachpunkte sowie empfehlungen bitten. wäre sehr nett. schöne grüße efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo efge, seit ich begonnen habe im Revit richtig einzusteigen, benutze ich das ADT nur noch, wenn ich alte Pläne einsehen muss. Nun arbeite ich vielleicht gut ein 3/4 Jahr mit Revit und habe auch heute immer wieder Momente, wo ich verzückt entdecke, wie einfach das Revit zu händeln ist im Vergleich zu den ADT Altlasten. Ich prognostiziere, auch wenn es immer kategorisch verneint wird, dass das ADT ein Auslaufmodell sein wird. Vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig in 5-6 Jahren. Aber das ist, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung. Gruß seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
