| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Schnitt durch Inplace-Familie (1797 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf einem Flachdach eine Blechbegrenzung mit einer Inplace-Familie gezeichnet (Extrusion um die Außenkante - Attika). Im Schnitt wird diese Familie jedoch nicht geschnitten, sondern als Ganzes dargestellt.. Wo liegt der Fehler? Muss ich für jede Seite eine extra Familie machen? Ich hätte auch noch eine 2. Frage: Kann ich in einem Schnitt bzw. auch Ansicht 2D-Bäume einfügen - und zwar nur in der jeweiligen Ansicht? gruß hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 29. Mrz. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, zu erstens wäre ein Bild oder die Datei nicht schlecht, sonst ists schwierig was drüber zu sagen. zu zweitens würde ich die Filter benutzen. Die Bäume platzieren und dann über Kommentare und Filter die entsprechenden Bäume ausblenden lassen. Wenn die Filter nicht gefallen, die Bäume "weiter hinten" in den Ansichten platzieren und dann mit den Zuschneiderahmen "Wegschneiden". Das geht in gewissem Umfang auch ganz gut. Viele Grüße Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 29. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, Lösung: Klicke die Familie an und Wähle "Bearbeiten" in der Optionsleiste. Unter Einstellungen > Familienkategorie und Parameter stellst Du die Kategorie von "Sonderausstattung" um auf "Generisches Modell". Dann wirds wieder richtig geschnitten. Viele Grüße Max
hack Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2007 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, prinzipiell gehts auch als Sonderbauteil, oder eine andere Kategorie. Im Beispiel mal ein Sweep um eine Mauer herum (als Sonderbauteil). Ausnahmen bestätigen die Regel und dann kanns nicht schaden, eine andere Kategorie zu wählen ;-). Ich würde schon erstmal die Familie in der Kategorie meiner Wahl machen, wenns dann irgendwo zwickt, kann man ja genialerweise immer noch wechseln... Viele Grüße Max
erstellt am: 02. Apr. 2007 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
