| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Abzugskörper (4079 mal gelesen)
gracy Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche dringend Hilfe: Bin gerade dabei, eine Fensterfamilie zu ändern und habe deshalb einen Abzugskörper-Extrusion erstellt. Dieser ist aber weder in Grundrissen, Schnitten, oder 3d zu sehen, ich muss erst mit der Maus suchen, um ihn anzuwählen und kann ihn z. B. nicht ausrichten. Wie kann ich ihn dauerhaft anzeigen lassen? (Sichtbarkeit ist in allen Bereichen angestellt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gracy
Hallo Gracy, nachdem man die Abzugsvolumenkörper geschnitten hat, werden sie leider nicht mehr dauerhaft angezeigt, man kommt ums "suchen" nicht recht drumrum. Stört mich eigntlich auch ein wenig. Am Besten findet man die Burschen wieder, wenn man auf eine Kante zeigt, an dem der Abzugskörper und der verbleibende Körper sich schneiden. Evtl auch feste die Tab-Taste einsezten! Ausrichten: Probier mal nicht den fertigen Volumenkörper auszurichten, sondern die 2D-Skizze, das geht! Alternativ den Volumenkörper anklicken und mit Hilfe der Pfeilchen auf die gewünschte Kante ziehen und abschließen. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gracy Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gracy Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gracy
Oh, dann haben wir evtl. noch etwas aneinander vorbeit geredet... Aber solangs irgendwie funktioniert ists auch recht Geometrie schneiden: Ganz wichtiger bzw. praktischer Befehl bei Volumenabzugskörpern! So kann z. B. eine projektinterne Familie erstellt werden, in der nur ein Volumabzugskörper enthalten ist. Wichtig dabei: BEVOR man auf "Skizze fertigstellen klickt", muss man diese Familie über "Geometrie schneiden" mit einem Bauteil des Projektes verschneiden. Anwendung könnte z. B. eine Runde Aussparung durch einen oder mehrere Träger sein. Sehr praktisch! Viele Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
