  Autodesk REVIT
  Gelände
Autor Thema:  Gelände (854 mal gelesen)
annica.floss
Sehen Sie sich das Profil von annica.floss an!   Senden Sie eine Private Message an annica.floss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe ein Problem bei der Geländeerstellung. Ich habe eine .dwg Datei in Revit importiert. Dort sind nur Linien mit Höhenangaben eingezeichnet. Das Importieren klappt auch und die Linien werden dargestellt. Wenn ich die Oberfläche erstelle ist aber im 3D Bereich nichts zu sehen,...
Kann mir jemand helfen ??
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal unter Sichtbarkeit (Tastenkürzel "vg") Topografie einzuschalten.. dann müsstest du das Gelände sehen.
gruß
