Thema: Gelände - Bestand in Ansicht ausblenden (2335 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Gelände - eines Bestand und dann ein eingemessenes Gelände als Neu. Beim Plotten der Ansichten werden beide Gelände angezeigt, obwohl ich das Bestandsgelände in der Ansicht ausgeblendet habe. Wie kann ich das Bestandsgelände ausblenden?? mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo, ausgeblendet heißt aber nicht "temporär ausgeblendet" oder? Die temporäre Ausblendung ist imho nur ein Arbeitshilfsmittel und wirkt beim Drucken generell nicht. Als Alternative würde ich die Entwurfsoptionen verwenden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systmhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
... oder besser noch die Phasen. Man kann unter Einstellungen-Phasen-Phasenfilter einen Filter einfügen, bei dem nur die neuen Bauteile angezeigt werden und die bestehenden nicht. Das sollte wie im Bild aussehen. In den Ansichtseigenschaften vom Schnitt dan den Phsenfilter auf "Neu" setzen und siehe da: Das Alte Glump ist weg :-). Viele Grüße Max
hack Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des mit den Phasen funktioniert! Aber wenn ich jetz das neue Gelände ausblenden will und das Bestandsgelände eingeschaltet haben will funktioniert das ja nicht mehr, da mein Haus auf Phase neu ist und somit auch ausgeblendet werden würde wenn ich den Phasenfilter Bestand einstelle... Wie kann ich das neue Gelände ausblenden (beim Drucken), das Bestandsgelände und das Haus aber eingeblendet lassen? mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, da hätt ich eigentlich daran denken können, dass dieser Fall dann auch kommen wird :-). Vergiss das mit den Phasen wieder (aber nur für diesen Fall ;-)) und benutze stattdessen die Filter. Das funtkioniert im Prinzip wie bei den Phasen. Zuerst einen Filter erstellen unter Einstellungen-Filter. In deinem Fall die Kategorie Togpographie auswählen und nach z. B. Kommentar gleich "Bestand" filtern auswählen. Jetzt hast Du ein Filterkriterium definiert: Alle Gelände mit dem Kommentar "Bestand" werden gefiltert, alle anderen nicht. Gib jetzt dem entsprechenden Gelände den Kommentar "Bestand" über die Eigenschaften. Wechsle in die Ansicht, z. B. "Nord" und rufe die Sichtbarkeiten auf. Wechsle in die Kategorie "Filter" und klicke auf "Einfügen". Wähle den Filter aus und nimm das Häkchen bei "Sichtbar" raus. Jetzt hast Du der Ansciht Nord beigebracht, dass sie die entsprechenden Bauteile nicht darstellen soll. Somit kannst Du jetzt beliebige Bauteile sichtbar und unsichtbar schalten, ohne die ganze Kategorie ausblenden zu müssen. Geht, oder? Viele Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
