Thema: Problem mit der Dateigröße ??? (993 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein Neuling auf Revit. Ich habe eine datei mit 22 mb (52 Wohnungen). Ich habe die Datei unter einem anderen Namen abgespeichert und meine DWG datei (23 kb) abgehängt, die nur mit einer einzigen Ebene verknüpt war. Danach habe ich alle Objekt in einer 3d ansicht gelöscht und die restlichen Objekt (Räume...etc.) in verschiedenen Ebenen ebefalls gelöscht und zu allerletzt die Datei gereinigt (alles Familien und etc...) gelöscht. (Ich weiß nicht wie die Funktion auf Deutsch heißt, da ich auf einer Französchen version 9.1 arbeite). Nichts zu machen die leere datei hat immer noch 22 mb Was mache ich falsch ??? Danke für eure Antworten Mangrove, der Franzose ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo Mangrove, das Bereinigen macht im Prinzip schon die Datei wieder kleiner. Probiers nochmals und klicke mal auf auf "Alle Markieren", damit Du auch wirklich alle ungenutzten Familien löschst. Ich denke mal, dass Du das machst, weil Du die Datei als Vorlage wiede verwenden willst. Daher ists natürlich fraglich ob alles löschen Sinn macht, aber probiers mal, damit Du siehst, obs kleiner wird. Dei Dateigröße wird maßgeblich bestimmt von der Anzahl der geladenen Familie, von der Größe der Familie UND von der Anzahl der Familientypen. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein wirklicher Name ist Jakob, ich danke noch vielmals für dein Skript. Auch das, habe ich probiert. Alle Faamilien gelöscht, es seidenn mir ist dabei etwas entgangen ?. Ich berichte dir neues wenn ich etwas gefunden habe. Mangrove. ¨Vielen Dank für deine Hilfe ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mangrove Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
