ich bemaße eine Referenzen. Dann versehe ich diese Bemaßungen mit einem Parameter.
Nun ist es bei mir immer Glückssache, welche Referenz sich bewegt (leider nur selten die, die ich mir wünsche).
Beispiel:
10 Referenz vorhanden. Eine kopiere ich nach rechts und nach links. Nun bemaße ich die drei Ref. und setzte ein EQ.
Anschließend setzte ich noch eine Bemaßung zwischen die beiden äußeren und parametrisiere (Breite)diese.
Ändere ich nun die 'Breite' so erwarte ich, dass die mittlere Ref. fix bleibt. Bei einem von 20 Versuchen klappt dies auch .
Bereits versucht habe ich u.a.!!!! folgende Wege. Leider waren alle nur ab und zu erfolgreich:
1. Die mittlere Ref. wird kopiert, bleibt also am Platz und ist in der Erstellung die Erste.
2. Bei der Bem. zuerst die mittlere anklicken und dann erst die seitlichen.
3. Die mittlere als 'starke Ref.' und die seil. als 'schwache Ref.' bzw. 'keine Ref.' definieren.
Kann mir jemand eine Vorgehensweise geben, bei der die Ref. mir nicht mehr auf dem Kopf herum tanzen ?
Vielen Dank im Vorraus.
Grüße aus dem hohen Norden
Bente
