| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Plankopf (2112 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin grad am Planköpfe erstellen und habe folgendes Problem: Ich habe neue Projektparameter hinzugefügt, aber wie bekomme ich diese jetz in die Planvorlage/-familie..? Unter Beschriftung kann ich nur die Parameter anwählen, die schon vordefiniert waren, die selbsterstellten sind nicht vorhanden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2005
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Frau Schurig, ihre Beschreibung war sehr hilfreich, hat bei mir bestens geklappt... Aber... Bei der Projektadresse gibt es unter "Elementeigenschaften" den Button "Bearbeiten". Hier kann ich meine Adresse mehrzeilig eintragen. Ist dies auch für den Parameter "Bauherradresse" möglich, da ich hier bisher nur einzeiligen Text schreiben kann. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe... MfG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
ne zweite Frage zum gleichen Thema... Ich habe das gleiche für den Punkt "Maßstab" erstellt, wo ich freien Text eintragen kann. Ich habe das ganze der Kategorie "Zeichnungspläne" zugeordnet anstatt "Projektinformation". Auf meinem Plankopf im Projekt zeigt er an der Stelle des Maßstabs jetzt ein "?" an. Hier kann ich dann meinen freien Text reinschreibe. Kann ich hier anstatt dem ? einen Text hinterlegen, z.B. M 1:x ? Gruß und Danke, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 11. Mai. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo, den Vorgabetext auf einen anderen wer zu setzen geht m.W. nach nicht, auch wenn man bei "Beispieltext" in den Eigenschaften etwas eingibt, wird immer das "?" angezeigt. Die einzige Möglichkeit, um etwas Tipparbeit zu sparen, wäre es, einen festen Text "M 1: " in die Familie aufzunehmen und dann in den Maßstabsparameter nur noch den Wert wie z.B. "50" oder "100" einzutragen ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
