Hallo Simon,
besser spät als nie ;-), ich hoffe es ist noch nicht zu spät!
Das mit dem Text in der Ansicht könnte schwierig werden IN der Familie. Evtl ist hier die einzige Lösung die "konventionelle" Beschriftung.
Allgemein siehts so aus, dass innerhalb der Familien im Grundriss schon beschriftet werden kann, sogar mit Parameter usw. damits im Projekt geändert werden könnte, falls gewünscht. Nachvollziehbar ist das am Beispiel Spülmaschine im Ordner Möbel>Küche>Geräte. Das Beschriftete "T" ist als Typenparameter hinterlegt und kann entsprechend geändert werden. Schon mal nicht schlecht, oder?
Und wie geht das nun? Dazu erstellst Du Dir erst mal eine Allgemeine Beschriftung und speicherst die ab. Dann öffnest Du dein Bauteil, z. B. ein Möbelstück. Dort musst Du dann listigerweise die Beschriftung über "Datei>Aus Bibliothek laden" reinladen. Nette kleine Stolperfalle der Entwickler, nicht? Aber irgendwie brauchen wir ja auch was, um unsere Training-Kurse zu füllen ...
Also gut, jetzt kannst Du jedenfalls die Beschriftung über den Befehl "Symbol" im Grundriss absetzen (leider nur dort).
Der Rest ist spielerei: Über Familientypen kannst Du einen Text-Parameter hinzufügen und der Beschriftung dann wiederum zuweisen.
Die Sichtbarkeiten kannst Du natürlich ebenso verändern, etc.
Am Ende des Tages die Familie dann speichern - Feierabend!
Ah gute Idee... Ich muss mal weg....
Max
