| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Gefälledecken , Gefälleestrich (5490 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie kann ich Flachdachflächen(oder auch andere Flächen) erstellen, wo die Untere Fläche waagerecht ist und die Obere Fläche geneigt ist?? Ich möchte dann in der Dachdraufsicht die Verschneidungskanten der unterschiedlichen Flächen sehen. Das gleiche kann ich mir bei Fußböden vorstellen die Gefälle zum Bodenablauf haben. Ich hab im Moment keine Idee wie ich das bewerkstelligen kann. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
hallo, bei den dächern könnte man 2 dächer ineinander schieben, einmal ein dach ohne eine neigungsseite und darauf dann noch ein geneigtes dach. beide könnte man dann noch über geometrie verbinden zusammenfassen. geht über modellieren-> erstellen -> dach und extrudiert das profil. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo, bei Geschossdecken gibt es die Möglichkeit, über einen Neigungspfeil die Gefällerichtung anzugeben, dieser kann beim Skizzieren der Decke erstellt werden. So bekommt man auch z.B. ein Gefälle hin, welches in zwei Richtungen verläuft. Problematik dabei: - es kann pro Decke immer nur ein Neigungspfeil vergeben werden - die Deckenunterseite wird dadurch ebenfalls geneigt Wenn man dies mit der Methode von Barbara kombiniert (zwei Geschossdecken zeichnen und über "Geometrie verbinden" ... nun ja, verbinden eben) kann man aber ganz gute Ergebnisse erzielen. Alternative ist natürlich wie immer eine freie Modellierung, wie Barbara schon angedeutet hatte, und wie es z.B. in diesem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000338.shtml Thread schon diskutiert wurde.
------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
