Thema: Gewölbe (2928 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie würdet Ihr einen Gewölbekeller erstellen? Mit einer profiliertern Wand? Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo, gute Idee von sleepless - ich würde allerdings eher eine frei modellierte "Geschossdecke" nehmen - das entspricht doch mehr der Funktion eines Gewölbes ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heli-simon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 52 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hi, Wahrscheinlich ist Lars Methode die beste. Ich hatte bei meinen Revit Anfängen sowas ähnliches mal mit profilierter Wand gemacht, was im Bestimmten rahmen auch geht, hier mal eine PDF zum gucken . (Wusste da noch garnicht das man dass über Körpern machen kann.) ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hi, stimmt - hätte den Vorteil, dass man später noch weitere Wände an dieser "Decke" fixieren kann. Ist aber auch egal, da man diese in-Place Familien auch nachträglich von Wand auf Decke umstellen kann. Wäre dann auch noch eine fast philosophische Frage, ob ein Gewölbe Wand oder Decke ist, bzw. ob man es in einen Wand-teil und einen Decken-teil unterteilen könnte Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. [Diese Nachricht wurde von sleepless am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Ich habe das mit einer Geschossdecke "erstellen" und dann die Gewölbe kreuzweise als Abzugskörper abziehen gemacht. Funktioniert ganz gut. Einziges Problem: Ich kann in den Gewölben keine Leuchten aufhängen, da diese nicht Geschossdecken gehängt werden wollen ??? Mann kann auch keine Türen in die "Wände" einsetzen, da es eben keine Wände sind. Querwände als Wände einpassen geht gut mit "oben fixieren", siehe Bild (Wand geht nur bis Gewölbe) Ansonsten verhalten sich die Gewölbe ganz friedlich, man kann auch nachträglich die Abzugskörper "feintunen". Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hi, ok ich hi-jacke gearde den Thread, aber die mitgelieferten Leuchten kann man nur in "Abgehängte Decken" einbauen. Wenn man Leuchten in Geschossdecken einbauen möchte, muss man sich einie Famile erstellen, die auf Modell Generisch (Geschossdecken) basiert und dann unter Einstellungen die Familienkategorie auf Elektroinstallation oder ähnlich umstellen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. [Diese Nachricht wurde von sleepless am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Ich hoffe, wir weichen hier nicht zu weit ab, aber es gehört irgendwie dazu: - Kann es sein, dass man von Geschossdecke nicht "zurück" zu Wand wechseln kann, ich habe das gerade mit meinem Gewölbe versucht, das lässt sich nicht mehr zur Wand umdefinieren. - Für die Leuchten geht das natürlich mit neuen Familien, die bestehenden aber lassen sich nicht umpolen, oder habe ich da was übersehen. Ich erlaube mir den kleinen Umweg hier, weil ich denke es ist wichtig, bei aufwändigen Teilen wie einem Gewölbekeller am Anfang das richtige Bauteil (ich denke das ist schon die Geschossdecke) auszuwählen, damit man später "nicht den Kopf anschlägt" Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Sorry Leute ich habe vorher Mist erzählt, bin halt noch Anfänger. (man muss zuerst Bearbeiten drücken, dann kann im Menu "Einstellungen" die Familienkategorie gewechselt werden) Man kann die Familie auch von Geschossdecke zurück zu Wand wechseln, beim Einsetzen von Türen weiss ich allerdings nicht, wie kontrolliert wird dass nicht weitere Gewölbe vor der Tür durchstossen werden. Habe mal das PDF mit dem in eine Wand umgewandelten Gewölbe angehängt, da habe ich in der dritten Wand eine Türe eingesetzt, die hat dann die "davor" liegenden Wände auch durchbrochen. Ich hoffe man sieht was.... Thomas (man sollte manchmal zuerst testen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen, vielen Dank für die guten Infos - Wenn ich Euch nicht hätte ...! LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
