  Autodesk REVIT
  Geländemodel aus Punktdatei
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Geländemodel aus Punktdatei (1391 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 10. Mrz. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BreiteKor2.txt
ich hab die Punktdatei (siehe Anhang) eingelesen funkt ja ganz gut, aber ich habe da noch ein paar Probleme.
1. ich sehe das Gelände im Grundriss nicht, sondern nur in den Ansichten.
2. wie kann ich mein Gebäude an die richtige Stelle in Gelände setzen?
Ich habe die ganz Hilfe in Revit durchgestöbert habe aber nicht gefunden, oder habe ich an der falschen Stelle gesucht ?
wünsch Euch ein schönes Wochenende
hack
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Mrz. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack,
Sicherheitshalber nochmals die Sichtbarkeiten der Ansicht Grundriss überprüfen, die Topografie muss aktiviert sein, sonst sieht man dieselbe natürlich nicht.
Wenn das passt und das Gelände noch nicht auffindbar ist, dann drücke mal das Tastaturkürzel "za" für Zoom-Alles. Das Gelände liegt auf +725m, also schon ein Stück über dem Grundriss, den Du schätzungsweise auf 0 gezeichnet haben wirst.
Was gelich zur zweiten Frage führt. Du kannst Dich nun entscheiden, ob du das Gelände verschieben möchtest auf das passende Niveau des Gebäudemodelles oder auch das Gebäude auf das Niveau des Geländes verschiebst. Beides geht. Freie Auswahl.
Gelände verschieben: Da wir mit Revit arbeiten, verhält es sich mit dem verschieben des Geländes so, wie man es sich vorstellt: Man nimmt das Gelände in der Anischt, in der es beliebt (z. B. ausgerichtete 3D Ansicht) und verschiebt es, wohin man es haben will. Schön einfach, nicht wahr? So wollen wir das haben :-).
Gebäude verschieben: siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000302.shtml
Lars hat das hier perfekt beschrieben
Sollte gehen, oder?
  Max
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 10. Mrz. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funkt tadelos, super
vielen Dank
habe den Grundriss auf die richtige NN gesetzt
hack
