| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Detailbearbeitung (1065 mal gelesen)
kkoch Mitglied Architekt
Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2004 ACAD ARC 2010, REVIT ARCHITECTURE 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine grundsätzliche Frage: Ich habe ein Gebäudemodell gebaut und daraus Detailansichten/-schnitte erzeugt, die ja mit dem Modell verbunden sind. Ich möchte nun eine Ausschnittansicht grafisch bearbeiten und diese dafür rein 2D-mäßig in eine Zeichenansicht bringen. Geht das ausser über einen Export und dann Import als DWG? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
Hallo KKoch, ich persönlich vermeide exporte wos nur geht, da das immer einen Mehraufwand bedeutet. Und im Falle der Detaillierung denke ich, kann man getrost darauf verzichten. revit Bietet alles was ich für die Detaillierung brauche an. Guck mal ins angehängte Beispiel, da ist das ganz gut gezeigt, wie sowas aussehen kann. Mit ein klein wenig Übung schafft man das ganz schnell. Eigene Detailbauteile können bequem über den familieneditor angelegt werden und natürlich könne auch reine 2D Linienskizzen verwendet werden. Dabei sollte man möglichst die 2D-Linien an die 3D Bauteile ausrichten und absperren, damit sich bei Änderungen das Detail möglichst gleich anpasst. Dann hat man wirklich minimal arbeit damit. Und das ist gut so :-). Im Beispiel sieht man auch gut: Nicht mehr in 3D modellieren, wie wirklich nötig ist, der Rest geht über die Detaillierung schneller ;-). Viele Grüße Max PS: Hm, der Anhang hat 1067kb, ist zu groß :-(. Ich werds heute Abend versuchen zu posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
erstellt am: 09. Mrz. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Im Grundsatz ist mir das klar und solange ich in der Detaillierung etwas zur Modellgeometrie hinzufüge - also quasi aussen herum - kein Thema. Aber was, wenn ich aus der Modellgeometrie etwas "herausschneiden" muss. Beispiel: Ich habe einen Fassadenschnitt, vertikal durch eine Fensteröffnung und möchte nun im Fenstersturz (Rohbau) eine Aussparung (für was auch immer) eintragen. Etwa so wie ich bei mehrschaligen Wänden mit Profil bearbeiten vorgehen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
erstellt am: 09. Mrz. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
... genau, so sehe ich das auch :-). Probier die Füllung mit der Farbe Weiß, dann wird alles, was man nicht sehen will "Ausgeblendet". Super Sache :-). Das sieht man in dem Beispiel auch recht schön. Ich habs jetzt klein genug gekriegt (ächz)! Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
nur noch mal ne Frage zur generellen Vorgehensweise bei Details: Ich habe mir jetzt angewöhnt, beispielsweise das Dachaufbaudetail an der Attika als Gruppe zu definieren und die gesamte Gruppe an die Decke/das Dach zu fixieren. Das reduziert die Änderungsarbeiten ungemein, wenn sich zB in den Höhen etwas ändert. Und ânderungen im Detail werden innerhalb der Gruppe gemacht. Wie macht ihr das? Seht ihr vllt sogar Nachteile in der Methode? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
Servus, Wenn Du Gruppen exzessiv einsetzt im Projekt, könnte das die Performance runterziehen, das Aufbauen der Ansichten dauert dann länger. Daher würde man wo´s Sinn macht schon eher die Detailbauteile verwenden, evtl. mit Parameter etc. Wenn man die Aufbauten ähnlich in anderen Projekten verwenden kann, spart man sich dann auch noch ein wenig Zeit, wenn man die Gruppe nicht erstellen muss, sondern nur die Details reinlädt und anpasst. Im Prinzip ist aber auch die Vorgehensweise mit den Gruppen eine feine Sache. Viele Grüße Max
