| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: SpaceNavis und Revit? (558 mal gelesen)
Revitor Mitglied CADler
Beiträge: 26 Registriert: 17.11.2006 W7 / 64 Bit / Revit 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann frag ich mal hier Zitat: Original erstellt von Revitor: hallowann werden die supermegageilen navis den auf revit funktionieren?
Zitat: Original erstellt von 3Dx-Weiss: hi, wenn AutoDesk bereit ist für die Navis eine Schnittstelle in der Revit Software zu implementieren und sauber zu definieren, kann dies möglich werden! Alles was man träumen kann, kann auch wahr werden.LG Guenter
wird mein traum war gruss revitor
------------------ Revit, no limit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revitor
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revitor
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke tmoehlenhoff. war ich doch wohl etwas zu knapp mit den worten. ging mir auch daru nicht om orbit zu wuseln sondern alias inventor das gebäude oder möbel drehen und zoomen können. die ganze acad palette funktioniert, nur revit nicht. sicher leigt es an der anderen programmiersprache, doch denke ich sollte es kein grossen aufwand sein es zu implementieren, so wie es barbara schurig andeutet. hat da wer ein guten draht um es mal vortragen zu können? gruss revitor ------------------ Revit, no limit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revitor
Ich will mich zwar mit den folgenden Vermutungen nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber soweit ich weiss, fehlen in der API (also der Programmierschnittstelle des Revit) die nötigen Funktionen (eben das drehen des Modells usw.), die man bräuchte um die Geräte einsetzen zu können und ich vermute weiterhin, dass es auch erst dann klappen wird, wenn Autodesk die erforderlichen Funktionen in die API mit aufnimmt (was vermutlich immer nur mit neuen Versionen durchgeführt werden würde) ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
