| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Sparren, Pfetten, Kehlen (7424 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 28. Feb. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Feb. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, ja, warum denn nicht :-)? Es gibt (wie immer) mehrere Möglichkeiten. Man kann sehr schön Tragwerke auf schrägen Ebenen platzieren. Einfach die Arbeitsebene auf die Dachfläche legen und die Sparren als "Balken" platzieren. Oder Du nimmst eine speziellere Familie, z. B. den Sparren von Siggi Pfundt. Der funktioniert wie ein Balken, nur ist noch ein Parameter für die Dachneigung integriert, damit sich der First schön lotrecht verschneidet. Ich habe mir auch noch einen Abschnitt am Sparrenanfang hineingebastelt, damits ein wenig gefälliger aussieht. Dritte Möglichkeit geht über Dachverglasungen. Du erstellst ein Dach, stellst das auf Dachverglaung und kannst dann ein Raster darauf platzieren wie auf Fassaden. Der "Fassadenpfosten" ist dann halt das Sparrenprofil. Damit kannst Du auch schöne Sachen machen... Für die Holzliste nimmst Du natürlich eine Bauteilliste. Über Ansicht>Neu>Bauteilliste kannst Du Dir die erstellen. Die Kategorie hängt da dann von der vorher gewählten Methode etwas ab. Dann kannst Du Dir die Massen wie gewohnt automatisch mitrechnen lassen! Viele Grüße Max
hack Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, hier im Forum treiben sich, denke ich, vor allem Anwender rum, keine Entwickler. Wir können Dir also hier zeigen, welche Möglichkeiten Revit für bestimmte Situationen bietet. Ob das nun zu umständlich ist, oder nicht, nun, das ist Geschmacks- bzw. Ansichtssache. Ich persönlich komme mit den Sparrenlagen gut zurecht. Allerdings brauche ich die auch nicht so oft. Für die Massenermittlung ist es natürlich schön, wenn man die Holzliste gleich mitlaufen hat, dafür reichen mir die beschriebenen Lösungswege aus, besonders lange brauche ich dafür auch nicht. Das angehängte Beispiel dauert ca. 15-20 Minuten. Damit kann ich gut leben Am Anfang dauert natürlich alles ein wenig länger, aber: Übung macht schließich den Meister Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, ich möchte hier nichts und niemanden auf welche Art auch immer Kirtisieren oder schlecht machen, ich bin halt noch eine Frischling, habe aber zuvor mit einer kleinen Software gearbeitet, für die solche Holzkonstuktionen keine großer Ack waren, darum dachte ich, sowas sei eine normale Routine. mfg hack oh habe den Sparren von Rudinicht gefunden !
erstellt am: 01. Mrz. 2007 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, kein Problem, so hab ich das auch nicht aufgefasst. Ich wollte damit sagen, dass hier ein paar der Möglichkeiten ans Ziel zukommen aufgezeigt wurden, probiere sie aus, alle haben sie ihre Vor- und Nachteile. Ein großer Akt ist das für mich eigentlich nicht, wenn Du mal ein wenig Übung hast, geht das alles gut von der Hand... Der erwähnte Sparren ist von Siggi Pfundt von cmotion, seines Zeichens Famlienguru für Revit :-). Hab vergessen den anzuhängen (den Sparren). Wenn Du den verwenden möchtest und auch eine Holzliste erstellen möchtest, dann stelle die Familie noch im Familieneditor (unter Eigenschaften) von "Sonderbauteil" um auf z. B. "Structural Framing" (bzw. "Skelettbau"). Dann kannst Du im Projekt unter Ansicht>Neu>Bauteilliste eine entsprechende Liste mit Volumen erstellen. Probiers mal, wenns nicht klappt, dann mach ich noch ein paar bildchen nächste Woche... Beim Anhang das .txt weglöschen. viele Grüße Max
| Anzeige.:
