Thema: wie erstellt man die anschläge bei fenstern/türen? (1587 mal gelesen)
stefancp Mitglied selbständig (architekt)
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich habe gerade ein neues fenster als familie erstellt, weil ich keines gefunden hatte, das einen kämpfer als absturzbrüstung hat. das fenster sieht auch ganz gut aus. unten fest verglast, dann bei 80cm der kämpfer und darüber ein dreh-/kippflügel. leider bekomme ich es nicht hin, dass ich an den seiten und oben einen anschlag habe. wie muß ich den bei der erstellung der familie vorsehen? habe mir andere anschlagfenster angesehen, die lektionen und auch hier im forum nachgesehen, aber ich finde nichts darüber. kann mir jemand helfen? viele grüße, stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
erstellt am: 26. Feb. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
Hallo Stefan, freilich, kein Problem! Du musst den Abzugskörper an die entsprechenden Referenzebenen hängen und die Parameter richtig setzen. Dann geht das. Schau Dir doch mal als Beispiel das 2-flg Fenster mit Anschlag im Familieneditor an, da kannst Du das gut nachvollziehen. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
