| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Türliste mit Wandstärken (5873 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Türliste generieren aus der ersichtlich ist, welche Stärke die Wand hat in der die jeweilige Tür eingebaut ist. Meine Überlegung war, der Tür einen Parameter mitzugeben der sich diese Info selbst holt. Nur: Woher? (nein mit Kommentar möchte ich nicht arbeiten, da dieser dann "händisch" gepflegt werden muss). Geht so etwas überhaupt? Braucht Ihr sowas (für die Ausschreibung) nicht auch?
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, geht nicht gibt's nicht heißt die Devise - also mal etwas herumprobiert: - man erstelle eine Familie als linienbasiertes generisches Modell und zeichne dort eine Linie, die an den begrenzenden Ebenen hängt, sowie einen gemeinsam genutzten Parameter mit dem Namen "Wandstärke" (als Längen-Parameter vom Typ "Exemplar") - diesem Parameter gebe man als Formel den Wert "Länge" aus der Familie - man stelle unter "Einstellungen > Familienkategorie und -parameter" die Familie auf "Gemeinsam genutzt" und die Kategorie auf "Türen". - Die Familie unter dem Namen "Wandstärkenmaß" speichern - eine beliebige Türfamilie öffnen und die zuvor erstellte Familie einladen. - einen "Strich" durch den Wandquerschnitt zeichnen und die Endpunkte innen und außen anhängen. - die Sichtbarkeit des Striches auf "aus" setzen - die so präparierte Türfamilie in ein Projekt laden. - im Projekt einige dieser Türen zeichnen und in der Türliste aus den vorhandenen Parametern den Parameter "Wandstärke" in die Liste aufnehmen. - wer mag, kann auch noch einen Bauteilstempel erstellen, der den Wert anzeigt > ist ja schließlich gemeinsam genutzt ;-)) ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo nochmal, wie ich gerade sehe ist es noch nicht ganz zu ende gedacht, da die Türen "doppelt" in der Liste auftauchen - mache mir nochmal ein paar Gedanken, aber nicht mehr heute abend ;-)) ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, Danke für Deinen Vorschlag. Sorry dass ich erst jetzt darauf zurückkomme, bin aber gestern erst zum probieren gekommen. Kann nur bestätigen dass der Eintrag doppelt in der Liste erscheint. ABER, was mich an diesem Workaround noch mehr stört ist, dass ich jeder Türfamilie diesen Parameter "verpassen" muss. Und Türfamilien gibt´s ´ne Menge! Hmmmm....? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Tacho, naja, umsonst ist der Tod undsoweiter... ;-) Man müsste ja nur die Umfassungszargen ändern und das geht eigentlich ziemlich schnell. Ich würde das machen, wenns noch eine Lösung wegen dem doppelmoppel gäbe. Prinzipiell finde ich die Lösung mit dem Längenparameter genial. Hab ich da schon U´s verteilt??? :-) Ich hab schon probiert, die Familie anders zu erstellen, aber leider ohne Erfolg :-(... Wer hat noch kreative Einfälle? Auf gehts: Brainstorming!! Viele Grüße Max
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, es ist mir ja peinlich, aber ich frag trotzdem: Vor fast einem Jahr hast Du die Anleitung zum Erstellen des Parameters "Wandstärke" hier auf meine Frage hin gepostet. Jetzt bin ich mal wieder dran und will´s nochmal nachvollziehen (was ich ja auch schon mal konnte... ) Und jetzt funktioniert´s nicht mehr. Ich in der Türliste im Projekt ist zwar der Parameter Wandstärke vorhanden, er wird aber nicht automatisch "gespeist". Die "Linie" (erzeugt über die Wandstärkenmass-Familie) in der Türfamilie hängt aber per Schloß an der Basiswand. Ich weiß jetzt nicht mehr wo ich noch "drehen" muss. Bitte um Nachhilfe.
erstellt am: 02. Feb. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Servus Iris, hast Du dem Parameter "Wandstärke" die Formel "Länge" mitgegeben? Das ist eine mögliche Fehlerquelle von vielen... Viele Grüße Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 02. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, komm´erst gerade wieder dazu mich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ich im Feld Formel "Länge" eingebe, meckert REVIT => sh. screenshot. Zusatz: der Parameter Länge ist in der "reingeladenen" Familie Wandstärkenmass definiert. ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
