Thema: Wandöffnung und Raumerkennung (2465 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade auf folgende Ungereimtheit gestoßen: Ich habe einen Raum mit Raumstempeln. Sobald ich in eine raumumschließende Wand eine Öffnung "schneide", deren BRH niedriger ist als die Schnittebene (also im Grundriss geschnitten dargestellt wird) meldet REVIT, dass der Raum nicht mehr umschlossen ist. Ist das logisch? ...klar kann ich mir helfen, indem ich im Bereich der Öffnung eine Raumtrennlinie ergänze, aber eigentlich will ich das so nicht akzeptieren.... Weiß jemand Rat oder kann´s erklären? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo, es spielt keine Rolle, wie hoch oder niedrig die Öffunng ist, solange die BRH auf 0.00 liegt, wird der Raum als nicht geschlossen erkannt. Ich finde diesen Öffungsbefehl sowieso nicht sehr tauglich. Die Öffnung lässt sich sehr schlecht in der Größe steuern, nur über die Eigenschaften, in der Vermaßung wird die Öffnungshöhe nicht angezeigt, man kann keine BRH angeben etc... Vorschlag: Statt dieser "modellierten" Öffnung lieber eine Tür- oder Fensterfamilie verwenden. Hier gibt es im Content unter den Türen > Sondertüren z.B. die Familie "Durchgang", die man dafür verwenden kann. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, den Tipp mit der Öffnungsfamilie werd´ich gleich probieren. Nein, die Höhe der Öffnung spielt keine Rolle aber die Höhe der Brüstung. Liegt die BRH über der Schnitthöhe, wird der Raum wieder als socher erkannt. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo, ich habe das in der 9.1 nochmal probiert. Bei mir wird der Raum nur in dem Fall BRH=0.00 zerschossen. Alle anderen BRH's funktionieren. Trotzdem: die Öffungsfamilie ist besser, man könnte auch eine "Wanddurchbruch"-Familie verwenden (unter "Aussparungen"). ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
