| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Ebenen - Meereshöhen zuordnen (7070 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, einer Grundrissebene eine absolute Meereshöhe zuzuordnen, die dann im Schnitt bestenfalls auch noch angezeigt wird? LG seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
heli-simon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 52 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hi seiti, Ich denke du meinst eine Automatische Bemaßung auf Meereshöhe ü.NN oder?. (Also wo du im Schnitt einfach mit der Punktbemaßung klicken kannst dann die Exakte Meereshöhe angezeigt wird) Normal hat man ja die Geländehöhe auf EFH=0.00, und kann von dieser Referenz im schnitt und auch im Grundriss aus schön mit Punktbemaßung Bemaßen. Um jetzt auf Meereshöhe(üNN) umzuschalten, müsstest du einfach das Komplette Gebäude auf die Meereshöhe verschieben, dann kannst alles schön Automatisch auf üNN Bemaßen--> leider aber nur darauf,,,, also 0.00 würde sich dann auf z.b. 420.00 ändern. Leider gibt es noch keine möglichkeit beides zu haben, also musst du das kleinere Übel wählen. Wenn du mehr üNN Maße hast würd ichs verschieben asnosten würd ichs auf EFH lassen und die üNN werte halt manuell ausrechnen und dann mit suffix reinschreiben. Wenn es inzwischen eine besser Lösung gibt soll mich hier korigieren!! ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das ist genau was ich meinte ... ich wähle wohl den manuellen Weg. Wäre doch toll, wenn Revit zum "relativen" Höhensystem im nächsten Upgrade auch noch ein absolutes parallel könnte ... Luxus *zwinker* ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 12. Feb. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo, tja - mal wieder heißt es: nicht auf die nächste Version warten, ist schon drin: In einen Schnitt oder eine Ansicht gehen und dort mittels "Werkzeuge > Positionen und Koordinaten > Dieses Projekt verschieben" einfach alles auf die NN-Höhe verschieben. Sowohl für die Ebenenbeschriftung als auch für die "Punktbemaßungs"-Höhenkoten kann dann entweder der relative Wert im Bezug auf Projekt-Null oder aber der absolute Wert im NN-Bezug ausgewählt werden (jeweils über die Typeneigenschaften). ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
bbbooooaaaa War hier nicht schonmal so eine diskusion?, wo der schlusssatz so ähnlich wie,,,, es geht nicht war?. Ist das ab 9.1 so?. Ich muss echt blind sein das übersehn gehabt zu haben Dann heisst es jetzt.... alle Projekte verschieben
Revitor Mitglied CADler
Beiträge: 26 Registriert: 17.11.2006 W7 / 64 Bit / Revit 2014
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Kann es möglich sein, dass diese Funktion im Revit 2008 nicht mehr enthalten ist? Ich Versuche es über Werkzeugpalette>Projektposition/-ausrichten>Dieses Projekt verschieben. Richtig, es verschiebt mir das ganze Projekt, doch ich möchte die Topographie bez. die eingefügte Höhenlinie an dem Ort belassen, welche es mir in der Z Achse angibt. In meinem Beispiel 562 Meter über Meer. Was mache ich falsch? ------------------ Revit, no limit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo, "Projekt verschieben" verschiebt gleich alles auf einmal, also auch die Topografie. Ist die Topografie schon am richtigen Platz, musst Du sie anschließend einfach um den entsprechenden Wert wieder runterschieben. Gehe dazu einfach in eine passende Ansicht, in der Du die Topografie komplett siehst (z. B. Nordansicht), und verschiebe das Gelände mit dem Standard-Verschieben-Befehl. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Ich schildere mal meine Vorgehensweise - Ich erstelle ein Gebäude auf Ebene 0 - Verschiebe nun mit dem Befehl „Projekt verschieben“ auf die gewünschte Meereshöhe z.B. 500m - Übernehme die Original Information vom Geometer mittels *.txt Datei und erstelle die Topografie Diese liegt nun die 500m oberhalb meines Gebäudes. Verschiebe ich nun die Topografie wieder nach unten, stimmen die Höhenquoten nicht mehr. So wie ich das nun verstehe wird der so genannte Nullpunkt auch verschoben. Also muss ich irgendein Objekt immer verschieben. Das kann doch nicht sein oder?
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf? - Doch das ist so! Deine Vorgehenseise passt. Lass es uns mal so sagen: Das Gelände wird nicht auf NN-Höhe eingefügt, sondern relativ zum Projekt - Nullpunkt! Du musst also Deine Topografie um den Wert der NN-Höhe nach unten verschieben, dann pasts wieder. Dass das auch anders gehen könnte ist mir bewusst, aber so ists der Weg, wie mans Derzeit machen muss... mehr kann ich dazu nicht sagen. Viele Grüße Max
