Thema: Revit und Vista (2767 mal gelesen)
def110 Mitglied Bauleiter CAD-Fachkraft
Beiträge: 66 Registriert: 22.07.2004 P4 2,8 MH 1 GB Ram Radeon Sapphire 9600SE 128 MB Autocad 2005 ,ADT 2004 ,Revit 8 Win XP
erstellt am: 11. Feb. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich wollte mal fragen ob jemand schon Erfahrungen gemacht hat mit Vista und Revit. Ich habs mal versucht.(Habe neuen Rechner auf dem Vista vorinstalliert ist) Nach langem rumprobieren habe ich es zu laufen gebracht. Ich habe aber laufend Probleme. Das Programm verabschiedet sich bei der Auswahl von Objekten. Beim Rendern braucht es eine Ewigkeit und stürtzt auch oft dabei ab. Vielleicht kann jemand von Euch seine Erfahrungen mitteilen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Feb. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
hallo, da dieses thema ja immer mehr user betrifft, wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass revit 9.1 (und ältere versionen) nicht für vista freigeben ist. dies gilt auch für autocad 2007 (revit series). grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und was bedeutet das jetzt für die Revit Anwender? Neuen Computer (mit Vista) in die Ecke stellen, oder XP dazukaufen? Hat da autodesk geschlafen? Oder will man den Leuten dann wieder Geld abdrücken für eine Vista-Version? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
hallo, das heißt ganz einfach, dass revit 9.1 entwickelt wurde, als es vista noch nicht gab. der umstieg ist wesentlich größer als von win 2000 auf xp, da ja auch von 32 auf 64 bit umgestellt wird. die 2008-er versionen von autocad werden auf vista laufen, mit revit wird es also wohl genau so sein. ob es noch nachträglich einen service pack für vista geben wird, ist mir nicht bekannt. ebensowenig, ob es überhaupt technisch möglich ist. ich persönlich würde vista wegen der geschwindigkeitsdefizite im vergleich zu xp nicht nutzen wollen. grüße b.schurig
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
Hallo. Was ist denn mit dem Kompatiblitätsmodus ? Den hast Du sicher schon ausprobiert oder ?? Wir haben auch noch andere Cad Software die auch nicht für Vista freigegeben ist.Ich selbst habe kein Vista , würd mich nochmal interressieren ob es mit dem K-Modus geht. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit dem Kompatibilitäts-Modus geht es gar nicht. Als Administrator startet das Programm, steigt dann aber immer aus. Beim anwählen on Objekten und beim Rendern steigt das Programm bei mir aus.So nach 5 Minuten kommt dann die Rüchmeldung. Macht also keinen Sinn so zu arbeiten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mschwanner Mitglied selbstständig
Beiträge: 11 Registriert: 24.07.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
Das Vista nur als 64 Bit Version vorliegt ist so nicht richtig. Da Vista ja schon einige Jahre in Entwicklung ist, wäre es durchaus möglich gewesen Revit 9 und AutoCad 2007 für Vista zu rüsten. Allerdings kann man den Kunden dann schwieriger neue Software verkaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
hallo, für autocad 2007 wird es einen vista service pack geben, allerdings kann ich nicht sagen, wann er fertig sein wird. (davon abgesehen ist es nicht einfach ein produkt zu programmieren, wenn es beim betriebssystem noch immer grössere änderungen oder hotfixes gibt.) grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
