Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Autodesk REVIT
  Dachfenster
Autor Thema:   Dachfenster (3825 mal gelesen)
Gerald-
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gerald- an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald-
Revit 2008
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Revit kann man Dachflächenfenster nur in ein Dach mit max. 18cm Stärke einfügen.
Hat jemand von euch schon den Fehler in der Dachfenster-Familie gefunden?
Gruß Gerald
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
hier werden sie geholfen :-)
Passt eh grad, das kommt in jeder Schulung... ;-)
Das Problem ist, dass der Sweep sich nicht der Dachkonstruktion anpasst. Wenn also die Dackonstruktionsstärke zu groß ist, wird der Sweep vom Dach "Verschluckt".
Wir müssen also dem Sweep erklären, dass er mit der Dachkonstruktionsstärke mitwandern solle.
Setze dazu z. B. ein Mass von der Dachkonstruktionsebene auf die Refenerenzebene "Glas unten" und der Sweep sollte schon mitwandern.
Das wars. Kleiner Fehler-Große Wirkung.
  Max
Gerald-
Revit 2008
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mir leider zu schnell! :-(
"Setze dazu z. B. ein Mass von der Dachkonstruktionsebene auf die Refenerenzebene "Glas unten" und der Sweep sollte schon mitwandern"
Bin kein Meister in den Familien ;-)
Gruß Gerald
Gerald-
Revit 2008
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max- hab es doch noch geschafft!!!!
Gruß Gerald
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
