| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wandschichten-Anzeige?->Werkplanung (2144 mal gelesen)
heli-simon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 52 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne eine Aussen- und eine Innen-Putzschicht haben. Erstmal ganz einfach zu erstellen, kann ich leider diese Putzschicht im Grundriss nicht ausschalten. Also ist z.b. im Bauantrag die Linie einfach dicker, was unerwünscht ist!. Das Bemaßen geht zwar irgendwie, ist aber sehr erschwert, weill man sehr schnell die Putzschicht referenziert, was bei einstellung grob noch viel schwieriger ist, da man dann die Putzschicht nicht sehen kann. Eigentlich würde ich das richtig schön finden wenn ich genau alle schichten schön drinn hätte, da ich dann auch gleich die Aussenfläche hätte und innen auch den Innenputz in der Bauteilliste. Ausserdem kann ich beim Rendern alle Flächen einfacher zuordnen. -> was mich zum 2. Punkt führt. Leider berechnet er kompromisslos die Wandflächen auf Stumpf, und alle schicht dann halt auch, was zu fehlern führt, besonders so dicker die Wände sind. --> ich denke mal das man diese Problem nicht lösen kann. ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
Hallo, tja, da müssen wir wieder ein wenig tricksen ... erste Möglichkeit: in den Schnittlinienstilen die Farbe der "Nichttragenden Schicht" auf weiß stellen, und dies evtl. in einer Ansichtsvorlage für Bauanträge speichern, die man dann schnell anwenden kann. zweite Möglichkeit: in einer zweiten Revit-Datei (oder *.rte) einen Wandtyp gleichen Namens definieren und bei diesem die Putzschicht einfach weglassen. Dann über "Datei > Projektstandards übertragen" bei Bedarf die Wandtypen einfach durchtauschen Zum Thema Zuordnen der Flächen für das Rendering: schon mal den "Farbeimer" probiert (Werkzeugkästen in der ersten Reihe)? Damit kann man richtig schön Malermeister spielen Wandanschlüsse auf "stumpf" > da hast du recht, das habe ich auch schon bemängelt, vielleicht wird das ja in der kommenden Version geändert, so dass korrekte Materialermittlungen ohne weiteres Nacharbeiten möglich sind. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Herzlichen Dank für die Antwort Das mit der Weißen Linie hatte ich auch schon versucht, nur leider überdeckt dann diese weisse Linie die Hauptlinie, sodass die Linie dünner wird . Deine Zweite möglich keit sehe ich für viel zu umständlich (kannst ruhig wiedersprechen wenn du meinst ) Was aber bissel was bringt ist die Linienstärke zu vergeringern.Die dünnste Stärke ist 0.075 mm, dünner geht’s nicht. Zuerst hatte ich diese Stärke auf die 16 gelegt, nur fängt dann Revit an zu spinnen (weiß jemand vielleicht warum ). Die erste Linienstärke zu ändern wäre glaube ich schlecht... weil revit dann die überall ändern würde oder?. Deshalb hab ich die 2. auf 0.075mm geändert(und hoffe das sich dann nicht irgend welche Zeichnungen ändern). Dann noch diese Linienstärke auf die entsprechende Schicht zuweisen, und die Linie wird kaum oder gar nicht mehr dicker . Gibt es da vielleicht auch eine elegantere Lösung
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli-simon
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort nur leider möchte ich ja die Wandkanten der tragenden Schicht haben. So würde ja die Breite mit Putz dargestellt. ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
