| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Flächen im Hintergrund erstellen (3143 mal gelesen)
lolobolo Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 02.02.2007 Revit 2009
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: ich möchte eine fläche (leichtgrau ausgefüllt) im Hintergrund meines Planes erstellen. Ich habe alle verschiedenen mir bekannten Wegen ausprobiert und bin zu keiner Lösung gekommen. ich hab versucht über raum und fläche dies zu erstellen, jedoch ändert mir dann alle anderen raumflächen im plan auch, was ich nicht will. ich hab versucht einen flächenplan zu erstellen und diesen dann nur als fläche (alles andere nicht sichtbar) ins planlayout zu nehmen, doch dann positioniert sich die Fläche vor meinen Objekten (wände, fenster, ece.). Dann hab ich versucht via Detailelemente eine gefüllte Fläche zu machen, hat zwar funktioniert, doch es geschah das gleiche wie bei dem flächenplan, die fläche überdeckt alle bauelemente. ich weiss nicht mehr weiter, und diese flächen sind für uns gestalterisch enorm für Bedeutung! Was kann ich also nun tun?? Danke für die Hilfe! Gruss lolobolo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lolobolo
Hi Lolobolo, Willkommen im Froum Hast Du´s schon mal über Geschossdecken oder einem Gelände versucht? Das sollte auf jeden Fall gehen, auch wenns nicht sehr elegant ist... Falls die Auswertung der Bauteile eine Rolle spielt könnte man ja auch noch eine interne Familie erstellen über Menü Modellieren>Erstellen. Da könnte man dann eine Rubrik wählen, die nicht weiter stört... Vielleicht gibts auch noch eine elegantere Methode. Ein Bild vom Ergebnis würde evtl. auch noch andere Lösungen hervorbringen... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Doch ich möchte wenns geht schon eine elegante Variante verwenden, da wir dies ja auch immer wieder gebrauchen. Mich nähms vor allem einmal wunder was die Autodesk selbst zu diesem Thema meint!? Weil ich es immer noch nicht glauben kann, dass man das nicht machen kann. Gruss L. Bolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lolobolo
Hallo, eine wirklich "elegante" Methode a la *gefüllter Bereich im Plan zeichnen und Anzeigereihenfolge > ganz unten* gibt es leider nicht. Der beste workaround, den ich bisher gefunden habe, ist folgender: Ich erstelle mir Zeichenansichten (unter Ansicht > Zeichenansichten) und lege dort gefüllte Bereiche ab in den gewünschten Farben. Die Zeichenansichten nenne ich dann sinnvollerweise so, dass ich auch nachher noch erkenne, welche Farben verwendet wurden. Dann: Die Zeichenansichten als erstes(!!!) auf einen leeren Plan ziehen, danach Grundrisse / Schnitte etc. reinziehen, dann bleiben diese auch oben liegen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lolobolo
Hallo nochmal, mit den Flächenplänen geht es übrigens auch, doch auch hier ist darauf zu achten, dass zuerst die Farbfüllungen auf den Plan gezogen werden und dann erst die Modellgeometrie ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen herzlichen Dank! Mein Chef hat sich auch gleich riesig gefreut...! bin froh das das doch möglich ist, dachte schon wir haben ein grosses gestalterisches problem. die autodesk selbst hat sich aber komischerweise aber nicht gemeldet, denke die wissen wo man mit dem programm ansteht! danke vielmals und einen schönen abend!! gruss L. Bolli [Diese Nachricht wurde von lolobolo am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lolobolo
Ja, was da nicht alles geht... der Wahnsinn! Und Farbverläufe gehn jatzt auch schon? Aber mal im Ernst: Mal wieder eine Klasse Lösung, wär ich jetzt nicht drauf gekommen... und so schön einfach! Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lolobolo
erstellt am: 02. Feb. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab heraus gefunden, dass man nicht mal muss einen flächenplan erstellen, man kann auch den normalen grundriss duplizieren und darin eine fläche erstellen, dann schaltet man die restlichen "layers" aus und fügt ihn einfach zuerst ein...geht auch ganz tiptop! gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heli-simon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 52 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lolobolo
hi, wollte mal fragen wie man denn einen Farbverlauf erstellt?. Und , auf deinem hübschen Bildchen, hast du ja auch nin Schatten reingemacht(sieht auch sehr gut dazu aus). Die Frage dazu ist, wie man den Schatten aus dem Grundriss aussparen kann? bedanke mich für jede Antwort! ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lolobolo
Hallo Simon, ja der Farbverlauf geht eben grade (noch?) nicht, leider. Aber die Idee von Lars mit den Ebenen brachte mich auf den Gedanken, dass es mit einer gebogenen Ebene einen Art Farbverlauf geben könnte. So ein bissel getrixt, quasi ;-). Da das mit der gebogenen Ebene ja irgendwie nicht so richtig gut geht, hab ich kurzerhand unter der Ebene 0 eine Tonne platziert, auf die die Sonne sehr flach von rechts draufscheint. Und da die Tonne eben unter der Bodenplatte liegt, fällt auch der Schatten nicht ins Haus, evtl liegts auch an der Farbfüllung der Räume, habs nicht probiert... Für eine Präsentation auf jeden Fall einen Versuch wert, oder? Die Tonne kann man ja anschließend ausblenden lassen. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
