Thema: Treppengeländer (3053 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe hier eine einfache Industrietreppe aus Stahl. wie kann ich in dem Bild bei den roten Kreisen das Geländer verkürzen/verschneiden ?(Also ohne Überstand) Bei den Blauen Kreisen das Geländer verlängern ? Irgendwie hab ich nicht den richtigen Weg gefunden..hmmm Kann ich auch noch das seitliche geschlossene Wangenprofil austauschen in ein U-Profil?
------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
hallo, wenn ich das richtig sehe, dann fehlt am antritt beim geländer das stückchen, dass oben dann zu viel ist. kann es sein, dass hier aus versehen ein versatz im geländer einstellt wurde? ich hab das mal in den beiden bildern so nachgestellt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Nein das ist es nicht. Bei Geländerpfosten platzieren unter freien Bereich verschiebe ich die Lage des vert. Anfangs+ Endpfosten in Richtung Wangenachse. Ich dachte das muss irgenwie mit Geländer bearbeiten gehen und dann die rote Linie korrigieren. Ich bekomm aber da eine Fehlermeldung wenn die Linie über die Grenze der Treppe hinaus geht. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
hallo, ich hätte gerne die ganze treppe inklusive der geländer. wenn die datei sich hier wegen der größe nicht hochladen lässt, dann können mir auch mailen, oder den download hier verlinken. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo, also: generell laufen alle horizontalen oder schrägen Geländerholme immer vom Anfang des "Geländer-Pfades" bis zum Ende, das lässt sich nicht ändern - es ist nicht möglich innerhalb eines Geländertyps verschieden lange Holme zu haben. Ist dies erwünscht, müssten der Treppe mehrere Geländer mit unterschiedlichen Pfaden hinzugefügt werden. Was das U-Profil an der Seite angeht: Dazu habe ich mal ein kleines Tutorial geschrieben, auf dass ich hier verweisen möchte - am besten geht so etwas ebenfalls über ein Geländer. Das Tutorial findet sich unter [URL=http://www.abcom-online.de/aktuell/content/news/newsletter/Newsletter_0603.html][/URL] ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
erstellt am: 31. Jan. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
erstellt am: 01. Feb. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars. Da ist nichts zu machen. Der Teil wird bei mir nicht angezeigt. Der Link ist leer und sagt das auf dem Server nichts gefunden wird. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars. Danke. Die Bilder kann man gut sehen. Hab jetzt alles nachvollzogen. Wenn ich jetzt ein seperates Geländer zeichne kann ich ja meine Treppe mit unterschiedlichen Handlauf und Füllung darstellen. Wäre klasse wenn die nächste Version das einfach so könnte. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
