| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Familientyp nach Wert (1266 mal gelesen)
DDD Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 06.09.2006 Revit 9.1 ADT 2005 Win XP
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sehr geehrte Forenmitglieder, Kann man einer verschachtelten Familie (2x Generischem Modell inkl. Familientypen) mit 2 Exemplar Auswahlparameter Typ: “Familientyp; Generisches Modell„ (als Familienparameter) beim auswählen nach „Wert“ in den Familientypen nach Datei oder Name sperren lassen? Oder ist das ein unveränderbarer Systemparameter? – siehe Bild mit freundlichem Gruß 3d
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDD
hallo, verstehe ich es richtig, dass die 2 rot markierten punkte im pulldown nicht angewählt werden sollen? oder sollen unter griffe nur die griffe und unter türblatt nur die türblätter erscheinen? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDD
hallo, ich vermute, dass es nicht zu trennen ist, weil es beide male ein generisches model ist. vielleicht könnten sie die familien hochladen, dann kann ich mir das ganze genauer ansehen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDD
Hallo, Barbara hat recht: da beide verschachtelten Familien von der gleichen Kategorie sind, können auch immer alle Familien über den Parameter ausgewählt werden. Mein Vorschlag wäre, die Türblatt-Familie(n) nachträglich auf die Kategorie "Schreinerarbeiten" o.ä. umzustellen (über das Menü Einstellungen > Familienkategorie/-parameter), diese Familie neu in die Türfamilie zu laden und dort den Familienparameter für das Türblatt neu anzulegen. Dann wird sauber getrennt und es ist auch immer nur der "richtige" Typ anwählbar.
------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
