| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: möbel und wettbewerb (2817 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, als architekt hat man ja nicht nur mit gebäden zu tun, auc möbel usw. wollen geplant werden. kann hierfür revit sinnvoll eingesetzt werden? wie sieht es eigentlich mit layout für zb wettbewerbe aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
hallo, in revit sind die möbel über familien definiert. es gibt vorlagen zum erstellen eigener individueller familien. es ist also möglich die möbel selber zu erstellen und hier auch parameter zu setzten. es können also z.b. regalfamilien erstellt werden bei denen die fächer automatisch je nach höhe des regales eingesetz werden. ausserdem können für tiefe und breite parameter gesetzt werden und die konstruktion passt sich an. man erstellt also eine regalfamilie mit den parametern und nutzt diese dann für die unterschiedlichen grössen. layoutet wird über pläne, in welche die grundrisse, ansichten, schnitte, detailausschnitte, bauteillisten, perspektiven usw. eingefügt werden. was für besondere layouts werden den bei ihnen für wettbewerbe genutzt, vielleicht können sie ja ein bild anhängen? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 25. Jan. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo efge, es ist immer eine Frage, wie man es abarbeiten will. Soll z.B. das Möbelstück ein "immer einsetzbares und skalierbares" Möbelstück sein, dann Familie erstellen, wie Barbara es schon gesagt hat. Ich habe Deinen Diskussionsanschub aber erst mal anders verstanden. In Revit gibt es wie in AutoCAD/ADT auch Volumenkörper, die ich ineinander verschachteln kann, Abzugskörper, die Extrusion etc. Keiner verbietet, aus einem Wandstil durch Umdefinieren von Schraffur und Stärke eine "Holzplatte" zu machen usw. Also Revit macht meiner Meinung nach auch das Planen von Möbelstücken mit. Auch bei den Plänen ist einiges möglich. Da habe ich selbst noch nicht genug rumgebastelt, aber ich habe da schon was gesehen (BAU 2007), was in Richtung Wettbewerb geht (Anordnung verschiedener Annsichten auf farbigen Hintergrund; teilweise Hinterlegung und Herausarbeitung von Grundriss- und Ansichtsteilen). Scheint mir effektiver als in AutoCAD abzulaufen ;-) Mich würden da noch mehr Meinungen interessieren, vielleicht entsteht ja eine Diskussion ;-) Grüße aus dem verschneiten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo martl, danke für deine rückmeldung. ich arbeite eigentlich mit adt ein umstieg ist nicht ausgeschlossen. revit scheint mir einiges zu bieten, jedoch auch einige einscgränkungen zu haben. meine angesprochene möbelplanung, sollte sich auf maßmöbel beziehen. also keine familien usw. dafür sind jedoch auch detailzeichnungen im m1:20, 1:1 usw. notwendig. in autocad verwendet man hierfür einfach linien, in revit? (meine revit ohne autocad, uautocad bietet in 2d so ziemlich alles). u wettbewerbe: wie du richtig vermerkt hast, meine ich genau diese "fertigstellungsarbeiten". aus konstruktionen müssen ansichten als schaubilder verfeinert werden (schraffuren, farben, texturen als hintergrang, .... ), axos als zeichnungsschema, lagepläne, ... bin gespannt auf rückmeldungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ist schon klar dass es im netz schöne bilder gibt. mich interressiert eigentlich mehr, ob jemand selber so was konstruiert hat, welche schwierigkeiten es dabei gab... (schöne bilder im netz sind meist mit mehreren programmen "behandelt"... am ende zählt jedoch das verhältnis aufwand ergebnis... denke jeder weiß worum es geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
hallo, deshalb hatte ich ja nach einem beispiel gefragt, dann hätte ich das ungefähr nachgebaut. leider kann ich hier nicht einfach projektdaten veröffentlichen, dazu bräuchte ich die genehmigung des bauherren. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
hallo, ich habe mal eine demo grundriss genommen, ein paar bäume eingesetzt,die räume in bunt erfasst, den schatten im grundriss und in der ansicht aktiviert und einmal gerendert. die sachen dann auf einen plan gelegt, die zuscheidebereiche ausgerichtet und dann das jpg gemacht. zeitaufwand 40 min. klar würde ich das in der form nicht abgeben, aber diese einzelnen ausschnitte zeigen, was generell direkt in revit ohne irgendeinen zusatz machbar ist. (möbel gibts in 2D und in 3D, wie man an sofa und tisch erkennen kann) grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
