| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Ursprung (3093 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, und schon die nächste frage. um bequem von einem projekt ins andere kopieren zu können oder um importe von cad-daten vornehmen zu können, wäre es wohl sinnvoll, sich auf ein gemeinsames koordinatensystem zu beziehen. (auf einen gemeinsamen ursprung 0,0) wie kann ich ein projekt mit einem definierten ursprung 0.0 versehen....bzw diesen festlegen oder verschieben?
------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
hallo, über "werkzeuge"->"gemeinsam genutzte koordinaten", kann man die koordinaten für einen punkt angeben, bzw.die aktuellen koordinaten neu ausrichten. schieben kann man das gesamte projeket auch über "werkzeuge" ->"projektposition/ausrichtung". grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi barbara, ich bin so vorgegangen, wie du gesagt hast. habe dem projekt mit <werkzeuge> <gemeinsam genutzte koordinaten> <koordinaten an punkt angeben> einem bestimmten punkt durch anklicken in dem sich dan öffnenden fenster die koordinaten 0,0 angegeben. mit <gemeinsam genutzte koordinaten berichten> wird mir dann auch bestätigt, daß diese eingabe geglückt ist. wenn ich jetzt aber einen autocadplan, dessen ursprung auf dem eben definierten punkt 0,0 per verknüpfung ursprung-zu-ursprung importiere, landet mir dieser plan ganz woanders. ist der mit 0,0 definierte punkt nicht identisch mit dem ursprung des projektes?
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
erstellt am: 26. Jan. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi barbara, danke für die rückmeldung. bin zumindest beruhigt, daß das problem auch für revit-profis ein problem ist :-) begann schon an mir zu zweifeln. bin ja mal gespannt. ------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo. Ich habe das eigentlich genauso gemacht. Revit Projekt hatte irgenwo den 0-Punkt. Habe dann den AC-Plan verknüpft , !! aber cm eingestellt !! und Ursprung zu Ursprung . Dann lag mein AC-Plan zum Revit Projekt entsprechend versetzt. Dann habe ich den Punkt in Revit kontrolliert wo der 0-Punkt sein sollte. Da stand dann eine andere Koordinate und die habe ich af 0,0 gesetzt. Jetzt kann ich die Pläne immer einlesen und alles liegt richtig. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
