| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Drehen (619 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, habe ein gebäude mit zwei zueinander verdrehten bauteilen. wegen der leichteren arbeit auf dem bildschirm: gibt es in revit einen dem autocad-befehl "ucsfollow" ähnlichen befehl, der mir mein arbeitsfeld waagerecht auf dem bildschirm ausrichtet? ------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
hallo, wenn man sich über die ansichtseigenschaften den zuschneidebereich einschaltet, dann kann man diesen anwählen. nun auf drehen und immer gegen den uhrzeigersinn (positiver wert) drehen, es drehen sich nun die objekte ein. den winkel sollte man sich merken, damit man es später wieder gerade drehen kan. ist so ähnlich wie mvsetup im layout autocad... grüße
b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi barbara, danke für die schnelle antwort. aber muss ich denn wieder gerade drehen? ohne deinen vorschlag jetzt ausprobiert zu haben könnte ich mir aber folgendes vorstellen: ich erstelle mir zb. eine ebene0a, daß den geraden gebäudeteil zeigt, erstelle dann eine ebene0b, daß den schrägen gebäudeteil zeigt, drehe wie vorgeschlagen den zuschneidebereich und belasse das so? (ebene0 zeigt dann beide gebäudeteile) oder spricht irgendetwas dagegen? ------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
hallo, das kann man sicher machen, allerdings muss man beim erstellen der objekte darauf achten, dass alles auf der richtigen ebene liegt. für das layout würde dann ja das ungedrehte genutzt, oder? grüße b.schurig p.s.:testen kann ich es gerade nicht selber, bin ausser haus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, brauche für 50stel pläne natürlich auch den grundriss parallel zum blattrand. und das bauwerk ist gerade so groß, das ein teil auf ein a0-blatt paßt und der andere gedrehte teil auf ein zweites pasen würde. aber ich beginne das problem zu verstehen. die höhenbezüge können ja immer nur auf eine ebene gesetzt werden. dann also so: (?) - ebene 0 als grundlage aller objekte (höhenbezüge etc) - ebene 0a als arbeitsebene des geraden bauteils - ebene 0b als arbeitsebene des gedrehten bauteils. mach dir keinen kopf wegen dem testen :-) deine tipps sind hilfreich genug. danke dafür
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
hallo, nein ich glaube eher alles müsste auf 0 gezeichnet werden. am besten vorher kurz mal 5-6 wänden testen. der ansichtsbereich wird ja über die schnittebenen/tiefe bestimmt und sollte somit alles zeigen was sichtbar ist, egal welche ebene es ist. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo Bernd, wäre es denn möglich das Projekt (am Knick) zu teilen? Dann Hättest Du 2 voneinander unabhängige Projekte zum Bearbeiten/Plotten und könntest diese aber jederzeit zusammensetzen für eine Gesamtanschicht über Import/Revit... Wär das was? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
hallo, bei 2 dateien hat man dann aber probleme, wenn die gebäude miteinander verbunden sind.raumerfassung und wandverschneidungen können dann je nach grundriss knifflig werden. ausserdem sind dann die bauteillisten auch doppelt vorhanden. grüße b.schurig
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
