| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Import eines Tisches (627 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 20.01.2002 Inventor AIP 11/10/9/8/7/6/5
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bin anfänger in revit 9 habe folgendes problem ich möchte gerne die datei tisch.dxf (bitte dateiendung ändern) in mein aktuelles projekt laden, wie ist hier die grundsätzliche vorgehensweise? ich habe schon die datei importiert, jedoch stimmt hier der masstab nicht, ausserdem würde ich gerne diesen tisch in einer bibliothek hinterlegen, wie geht das ? im voraus, vielen dank für die hilfe gruß kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
hallo, in der dxf ist die variable measurement auf 0 gestellt, das bedeutet zoll. ich habe den wert auf 1 -> metrisch gestellt und als dwg gespeichert. danach habe ich ins revit importiert, die einstellungen habe ich angehängt. bibliotheken im üblichen sinne gibt es in revit nicht, die familien sind hier in ordnerstrukturen abgelegt. man könnte sich also unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Revit Building 9\Metric Library noch einen weiteren ordner anlegen und diesen für die eigenen dateien benutzen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die schnelle hilfe habe aber noch das problem das der tisch in rot dargestellt wird (ich möchte gerne die farben von acad übernehmen, grau und brauch) obwohl ich gesagt habe farben beibehalten! ausserdem weiß ich nicht wie ich eine familie anlege! muss ich erst diese dwg in revit importieren, danach speichern? und danach diese datei in das verzeichnis legen? gruß kleiner gruß kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
hallo, der tisch ist rot in 3d, weil die elemente auf roten layern liegen. normalerweise konstruiert man sich familien selber und legt diese gleich parametrisch an. familien tragen die endung RFT, die zeichnungen haben die endung RVT. über datei -> neu -> familie gelangt man zu den einzelnen vorlagen. in diese dateien können auch dwgs eingelesen werden. die dateien können überall liegen, der pfad ist nicht zwingend. beim einfügen einer familie kann jedes beliebige verzeichnis aufgerufen werden. der pfad war nur ein beispiel, da hier die anderen familien zu finden sind. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe soweit alles hinbekommen, danke für die schnelle antwort, jedoch habe ich noch das problem mit der farbe rot; obwohl in acad die linien in verschiedenen farben dargestellt werden; wie kann ich hier am schnellsten den layer (rot) auf die dargestellt farbe in acad umstellen gruß kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
