| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: reihenhaus in abschnitten ausdrucken. (2276 mal gelesen)
stefancp Mitglied selbständig (architekt)
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 17. Jan. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, wir erstellen häufig reihenhäuser, bei denen wir einzelbauanträge für die einzelnen hausabschnitte erstellen. das ergibt sich daraus, dass wir sehr viele bauherren haben, die ihre eigene genehmigung benötigen, vor allem, wenn es um öffentliche mittel etc. geht. d.h. wir erstellen einen bauantrag für das endhaus, einen für das mittelhaus, usw. nun haben wir in revit die gesamte reihe konstruiert und würden nun gerne plot-layouts erstellen, die jeweils nur den ausschnitt der betroffenen wohneinheit zeigen. z.b. ein layout für das eg des endhauses 1, ein layout für das og des endhauses 1, usw. auf diesen a4-blättern soll dann auch nur dieser grundriss (meinetwegen auch noch mit teilen des/der angrenzenden wohneinheit/en) zu sehen sein. soweit könnte ich mir das noch über den zuschneidebereich vorstellen, aber wie würde ich dann die seitlichen maßketten sichtbar machen können, die sozusagen links und rechts des grundrisses liegen? gruß, stefan
def110 Mitglied Bauleiter CAD-Fachkraft
Beiträge: 66 Registriert: 22.07.2004 P4 2,8 MH 1 GB Ram Radeon Sapphire 9600SE 128 MB Autocad 2005 ,ADT 2004 ,Revit 8 Win XP
erstellt am: 17. Jan. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
Hallo ich habe das gerade mal probiert. Mit Bildausschnitt den Bereich eingrenzen. Die fehlende Bemaßung ergänzen.Die Bemaßung ist auch außerhalb des Bildausschnittes positionierbar und auch plottbar. Vielleicht hilft dir das. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
Hallo. Ich hab das mal mit dem Bildausschnitt versucht. Ok er ist da. Hab ihn umbenannt. Mehr seh ich aber nicht. Es ein rechteckiger Kasten im z.B. Erdgeschoss. Kann ich den jetzt auf einen Plan ziehen ? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
Hallo Stefan, prinzipiell würde ich hier empfehlen, von Anfang an jeden Abschnitt als einzelnes Projekt anzulegen und die einzelnen Projekte dann miteineander zu verknüpfen. Dann hätte jedes Haus seine Extra Pläne, Bemaßungen und natürlich auch die Verwaltung der Bauherrenadresse für den Plankopf und die Änderungen wäre individuell steuerbar. Für eine schöne Darstellung kann man dann die Nachbarhäuser teilweise einblenden usw. Man könnte das natürlich auch über 1 gesamtes Projekt steuern, dann könnte man mit Filtern arbeiten, d.H. jedes Bauteil bekommt eine Markierung "Haus1" oder "Haus mitte" usw. Am Ende könnte man alles ausblenden lassen, was nicht "Haus1" ist,usw. Das wäre aber mehr Arbeit, einen richtigen Vorteil kann ich nicht sehen (aber gehen würds auch). Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
Ich würde da auch empfehlen, die einezelnen Häuser als eigene Projekte zu halten. Auch wenn jetzt schon alles da ist, würde ich mit "speichern unter" jeweils die einelnen Häsuer abspeichern und dann den Rest links und rechts löschen(antürlich auf der Kopie:-)) Dann eine Datei mit dem Grundstück machen und jeweils das einzelne Haus öffnen, dann Grundstück und Nachbarhäuser verknüpfen. Grosser Vorteil dabei: man kann ein- und ausschalten wie man will und die einzelnen Häuser können in Varianten bearbeitet werden, ohne grossen Verwaltungsaufwand. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, wir sind mal wieder an diesem reihenhaus projekt, wegen welchem ich diesen thread eröffnet hatte. nun habe ich zwei etwas merkwürdige phänomene... also, mal vorab: wir haben uns für den weg entschieden, ein gesamtprojekt zu erstellen, in dem wir die komplette reihe von 4 wohneinheiten zusammen gezeichnet habe. dann haben wir für jede wohneinheit eine datei erstellt, in der wir jeweils das gesamtprojekt verknüpft/ referenziert haben. darin haben wir dann jeweils das drucklayout mit den bauherrenspezifischen daten erstellt und immer den zuschnittsbereich so eingestellt, dass man nur die wohneinheit und ein wenig von den angrenzenden sieht. ausserhalb des zuschnittsbereiches haben wir dann die seitlichen massketten gesetzt. soweit ganz gut, aber... problem 1: ...komischerweise sind außerhalb des zuschn.bereiches auch die raumstempel der verdeckten wohneinheiten sichtbar. problem 2: ...eine haustür, die auf dem bildschirm im grundriss sichtbar ist, wird beim pdf erstellen unterschlagen, lediglich die öffnung ist vorhanden. sichtabr wird sie allerdings, wenn man bei den druckoptionen 'raster' statt 'vektor' einstellt, aber das ist leider nicht so optimal zum späteren weiter bearbeiten in acrobat. achja, wenn man die pdf direkt aus der gesamtprojekt-datei erstellt, ist die haustür einwandfrei... kennt jemand diese/s problem/e? wenn ja, gibt es lösungen dafür? für hilfe wären wir sehr dankbar! gruß, stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
Hallo Stefan, ich will mal auch kurz was dazu sagen. Bei uns ist es auch so, daß wir als Bauträger in der Regel Doppel- oder Reihenhäuser erstellen. Aus meiner Sicht heraus ist es das Beste, für jedes Haus eine eigene Datei anzulegen, und die Nachbarhäuser als Verknüpfung dazuzuladen. Dies hat mehrere Vorteile, unter anderem erledigt sich dann Problem 1. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit die Verknüpfungen auf Halbton zu schalten. dann wird sehr deutlich, was zum jeweiligen Haus gehört. Bei Problem 2 kann ich Dir leider nicht helfen, den Fall hatte ich noch nicht. Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd, danke für deine antwort, klingt grundsätzlich ja auch nicht schlecht, aber... ...gerade bei dem aktuellen projekt befürchte ich, dass es nicht ohne probleme wäre, denn wir haben genau mittig, also zwischen haus 2 und 3 einen versatz von 2m, d.h., dass haus 3 und 4 2 meter weiter hinten stehen als haus 1 und 2. dieser versatz bei einer wdvs-wand sieht ja so aus, dass die dämmung ja die trennfuge zwischen den häusern überlappt. zudem ist es auch so, dass die trennwand unter der dachhaut aus zwei wänden á 17,5cm mit einer fuge dazwischen besteht und über dach wieder die eine der beiden wände gedämmt ist. wenn ich also nur die häuser nebeneinander stellen würde, wäre der punkt sicher in en ansichten und oder 3d nicht korrekt. aber für dh und rh ohne versatz könnte es eine alternative sein. gruß, stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
hallo, zu problem nr 2: betrifft das nur den pfd drucker? kann die haustüre über einen "echten" drucker ausgedruckt werden? dann wäre der pdf treiber schuld, vielleicht gibt es hier schon einen neueren. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
