| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Sweeps in Wänden (2391 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe eine Frage zu den Sweeps in Wänden. Auf dem beigefügten Bild habe ich der Wand ein Profil hinzugefügt. Das Profil muss aber über der Wand positioniert werden. Wenn ich jetzt einen Abstand angebe bekomme ich eine Fehlermeldung. Das Profil sitzt nicht auf der Wand ! Kann nicht erstellt werden. ! (Klar schneidet die Wand auch nicht) Ist es denn möglich das Profil über der Wand zu Positionieren und die Wand bis Unterkante des Profils verschneiden zu lassen. Oder bei einer Attika habe ich fa sowieso einen Abstand vom Profil zur Wand. Mache ich noch etwas falsch ?? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo Carsten, um ein Profil über der Oberkante einer Wand darstellen zu lassen, müsstest Du in der Profilfamile den Sweep einfach "höher droben platzieren" also den Einfügepunkt quasi "tieferlegen". (Der Einfügepunkt der Familie ist ja der Kreuzungspunkt der 2 Ebenen im Famliieneditor.) So wie der Ausschnitt Deines bildchens aussieht, könnte man ja evtl. auch den Sweep ans Fußende der darüberliegenden Wand heften. Viele Grüße Max
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max. Klar so könnte es auch gehen. Da die meisten Profile aber irgendeinen Abstand haben und oft nicht mit der Wand verschnitten sind, denke ich es wäre besser der Einfügepunkt wäre ein Schnittpunkt oder Ecke des Profils. Da bei den Eigenschaften der Sweeps auch Abstand und Versatz angegeben kann muss man bei deinem Beispiel den ursprünglich sich ausgedachen Abstand addieren. Wenn dann mehrere Anwender im Spiel sind könnte es Probleme geben. Also vom Verständnis her sollte es auch so funktionieren, wofür ist dann der Schalte -schneidet wand und - kann geschnitten werden. Das würd mich auch nochmal interressieren !? Ich hab in meinem Beispiel jetz eine Fuge eingegen. Das geht dann. Vorsicht ist dann nur mit den oberen Wänden gegeben. Ist meiner Meinung nur ein Schritt zuviel.
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hab mir ketzt erst mal so geholfen. Die Darstellung reicht aus. Man kann das Schnittprofil noch bearbeiten (im Schnitt) aber es zeigt bei mir keine Auswirkung auf 3D. So wie im Bild gehts erst mal.
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo Carsten, bei mir gehts, das Profil ist als sweep bei der oberen Wand eingefügt (dann passt der Einfügepunkt ganz normal - das gefällt mir auch besser). Vielleicht hilft Dir das? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max. Ja Jetzt geht es auch. Habe nochmal die Wandverbindungen bereinigt. Hatte mich noch nicht so mit den Bereinigungsfunktionen befasst. Noch eine Frage zum Abschluss! Wie kann ich denn das Profil(Sweep) wenn es stumpf endet Schliessen. Also das man von der Seite nicht hineingucken kann ? Gibt es dazu einen Tip oder Trick. Benötige ich bei einer Attka oder einem freihstehenden Wandende ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max. Hast Du noch eine Idee wie ich den Abschluss bei so einem Profil (Sweep) hinbekomme. Mein Lösungsansatz wäre jetzt eine Familie als Extrusion. Jedoch weiss ich nicht welche Familie ich dann so frei einfügen kann. Wie könnte das denn sonst gehen? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsexperte (m/w/d) für die Instandsetzung von Parkimmobilien | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Sry, hab ich übersehen... Ich würde eine interne Familie machen (Modellieren>Erstellen), evtl, Kategorie Sonderbauteil oder Generisches Modell. Definiere die Arbeitsebene auf die Schnittfläche des Bleches und mache einen Extrusions - Volumenkörper. Das denke ich ging am schnellsten. Noch ein Gedanke am Rande: Eine Attikabdeckung könnte man auch gut als Geländer definieren, oder? Vielleicht könnte man da dann sogar einen Abschluss automatisch dranhängen lassen? Wär mal interessant zu probieren, oder hats vielleicht schon mal jemand probiert? Viele Grüße Max
