Thema: Gebäude verschieben (1026 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mein Gebäude verschieben - das Grundstück soll sich dabei natürlich nicht mitbewegen. Weiß jemand von Euch wie ich das anstelle, ohne alle Elemente in jeder Ebene markieren zu müssen? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, hast Du den Auswahlfilter schon probiert? Der hilft vielleicht auch noch weiter, z. b. um die 200 gepflanzten Bäumchen aus der Auswahl entfernen zu können... Markiere in der 3D Ansicht mal alles und klicke dann auf den "Trichter" in der Optionsleiste. Der funktioniert so ähnlich wie der Filter in Autocad, Du kannst also einzelne Kategorien abschalten, z. B. die Topografie oder Bepflanzung. Damit könntest Du die 200 Bäumchen mit einem klick wieder aus Deiner Auswahl entfernen. Bei der Auswahl in der 3D Ansicht sind aber u. Umständen nicht alle Elemente gleich dabei, z.B. 2D-Linien werden so nicht erfasst, da müsstest Du wohl oder übel dann nochmals "nachfassen". viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , danke für Eure Antworten. Der Tipp von Max mit dem Filter ist sehr gut. Ich hatte mir zwar irgendwie erhofft, dass ich alles was auf der Ebene "Lageplan" gezeichnet ist von meiner Auswahl "mit einen klick "ausschließen kann, nun muss es halt so gehen. ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
