Thema: Ausgerichtete Bemassung (5010 mal gelesen)
def110 Mitglied Bauleiter CAD-Fachkraft
Beiträge: 66 Registriert: 22.07.2004 P4 2,8 MH 1 GB Ram Radeon Sapphire 9600SE 128 MB Autocad 2005 ,ADT 2004 ,Revit 8 Win XP
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir die Testversion von Revit 9.0 besorgt und bin schon ein paar Tage am rumprobieren. Mit der ausgerichteten Bemassung bei nicht rechtwinklichen Wänden habe ich aber Probleme. In der 3D Ansicht kann ich die Eckpunkte fangen in den Grundrissen nicht. Die Bemaßung finde ich gegenüber Adt oder Autocad als Rückschritt. Sie ist zu umständlich und erfordert zu viel Zeitaufwand. Soll das die Zukunft von Autodesk im Bereich Architektur sein soll ? Viele Dinge im 3D Bereich sind nur umständlich zu konstruieren (z.B.Aussparungen oder Nieschen in Wänden, schräge Leibungen etc.) Mir fehlen auch die ausblendbaren Layer vor allem bei Abzugselementen, und die veränderbaren Ansichtsfenster im Layout. Für einen Tip bei der Bemassung wäre ich dankbar. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
hallo, welche eckpunkte sind das genauer? ich hab gerade mal die 9.0 aufgemacht und kann das problem weder bei wandknotenpunkten noch bei fenster/türen entdecken. gezeichnet hab ich mit 134° und 27°. falls das problem bei den fenstern/türen liegen sollte, hier erscheint eine dunkelgraue hilfslinie, wenn man mit der maus über die öffnung streicht. revit arbeitet komplett anders als autocad, daher ist autocad oder auch adt wissen nicht unbedingt hilfreich, wenn man neu einsteigt. die arbeitsweise ist anders und man muss umdenken. meines wissens werden für revit von den unterschiedlichen händlern schnupperkurse angeboten, eventuell lohnt es sich einen halben tag zu investieren und sich das ganze in ruhe erklären zu lassen? revit hat durchaus seine vorteile gegenüber dem adt, aber es kommt immer darauf an, was man zeichnen oder konstruieren möchte. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich möchte aber die Länge der schrägen Wand paralell dazu. Zum Thema Revit Vorführung. Ich habe mir die Filme aud der Autodesk Seite angeschaut,einige Tutorials durchgearbeitet sowie eine Lern DVD angeschaut. Es gibt zwar viele Vereinfachungen in Revit gegenüber Adt und ist auch sicher von Laien schneller zu erlernen, mir fehlen aber im 3D Bereich viele Details die ich mit Adt erstellen kann. Ich gebe einem Architekt Unterricht in Adt , dieser hat jetzt auf Revit umgestellt. Somit muß ich mich damit jetzt befassen wenn ich den Unterricht weiterführen will. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
hallo, also die 4.30m in meinem bild? ich habe hier die wandverbindung zur oberen lotrechten wand gelöst, in dem ich den wandendpunkt etwas nach oben gezogen habe. dann die schräge wand anklicken und die temporäre bemassung in eine normale umwandeln. zum schluss den wandendpunkt der oberen wand wieder nach unten ziehen. eine schönere lösung habe ich dazu auf die schnelle nicht gefunden. gerade, wenn man revit selber schulen möchte würde ich doch einen schnupperkurs vorschlagen, meines wissen sind diese auch kostenfrei. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit dieser Bemaßung kann wohl niemand was anfangen. Ich möchte die Länge der schrägen Wand bis zu den Schnittpunkten der angrenzenden Wände. Also wenn so ein Maß so umständlich zum Erstellen ist und man eventuel sogar Hilfslinien dazu braucht wie ich schon in anderen Beiträgen gelesen habe,dann ist das nett ausgedrückt ein Mangel, der für ein Programm dieser Preisklasse gelinde gesagt beschämend ist. Ebenso verhält es sich mit dem Treppenwerkzeug.Ein Befehl wie 3D-Drehen, verschieben in Z-Richtung, 3d Linien etc. wären für ein 3D Programm auch sinnvoll. Wenn man bedenkt, daß wir mittlerweile bei 9.1 sind, dann frage ich mich bis zu welcher Version das Programm dann Anwenderfreundlich wird. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
hallo, man kann bestimmte elemente, zum beispiel körper in 3d drehen (siehe anhang). fakt ist - und damit wiederhole ich mich schon wieder - ohne eine gute schulung wird man wohl eher einen negativen eindruck von einer software bekommen, denn glücklich damit werden. das gilt für jedes programm. "nur" weil die software aus dem hause autodesk ist, bedeutet das nicht, dass es eine weiterentwicklung von autocad/adt ist. revit ist neu entwickelt und stammt in der urspungsversion von einer anderen firma, die arbeitsweisen sind anders, somit ergeben sich auch andere lösungswege. grüße b.schurig
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich mir die Wunschliste für Revit anschaue, ist da wohl einiges zu verbessern. Ich behaupte ja nicht daß das Programm schlecht ist. Ich arbeite jetzt seit ca. 25 Jahren mit verschiedenen CAD Programmen und bin auch nicht abgeneigt mir Revit anzueignen. Nur sollte man auf einfache Probleme ( wie z.B. eine schräge Bemaßung) auch einfache Lösungen erhalten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
hallo, diese punkte sind schon an autodesk reportet worden, grösstenteils, bevor hier im forum die themen zur sprache kamen. aber es braucht leider einige zeit diese sachen umzusetzten. die amerikaner, engländer und italiener sind uns deutschsprachigen beim thema revit überlegen und in anderen foren, wie revitcity -> http://www.revitcity.com/gallery.php gibt es viel mehr material und erfahrungsaustausch. es bleibt das hoffen auf die 10-er version, es ist mir allerdings noch nicht bekannt, welche änderungen es geben wird. grüße
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
Einfach mal als Ergänzung eingeschoben, so von Thomas zu Thomas:-) Meine "Wunschliste an das Christkind" ist aus der Optik eines sehr langjährigen MicroStation/TriForma und Bentley Architecture Nutzer geschrieben, auch ich habe diese Programme lange Jahre lang geschult und supportet. Würde ich deswegen zurückgehen wollen? Mit Sicherheit nicht, solange ich ein vernünftiges und konsistentes 3D-Modell haben will, das gilt nach meinem Wissen aber auch für einen Umstieg von ADT oder Allplan etc. Diese Dinger "können" mehr, aber der Aufwand zum Unterhalt eines brauchbaren, langfristig konsistenten Gebäudemodells ist enorm! just my 2cents Thomas Uebrîgens ist die Qualität der Foren (hier und RevitCity etc.) sehr gut, da werden Sie recht schnell geholfen bei einem konkreten Problem. Dass auf eine lange Wunschliste keine konkreten Antworten von Autodesk kommen, war in diesem Rahmen zu erwarten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revitmann Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 16.12.2005 Autodesk Revit Series 8.0/8.1/9.0/9.1 Revit Architecture 2010 - 2012
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
Hallo Zusammen, zur Bemassung: bitte benutzen Sie die ausgerichtete Bemassung. Mit dem Cursor auf den unteren Anfangspunkt gehen und mit der TAB-Taste schalten, bis Sie einen kleinen Punkt sehen, das gleiche machen Sie bitte an der oberen Ecke. Man kann es sehr gut erkennen, wenn Sie die feinen Linien ausschalten. Danach können Sie die Bemassung absetzen. Ist zwar ein ganz klein wenig umständlich (Mehraufwand: vielleicht 5 Sekunden), aber es geht. Liebe Grüße Revitmann [Diese Nachricht wurde von Revitmann am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für den Hinweis für die Bemaßung. Ich kann aber probieren wie ich will, ich sehe aber keine kleinen Punkte.Ich habe jetzt festgestell,daß wenn keine hervorgehobene Line sichtbar ist man den Punkt anklicken muß. Einfacher ist es wenn man in der schrägen Wand ein Fenster oder eine Tür hat und diese zuerst anklickt. Dann hat man schonmal die parallele Ausrichtung der Bemassung und findet die Wandendpunkte besser. Ist aber eine üble Klickerei bis man die ganzen Fangmöglichkeiten mit der Tab Taste durchhat. Die kleine roten Fangpunkte sehe ich nur ganz selten. Keine Ahnung warum. Habe es auchmal mit Änderung der Hintergrundfarbe versucht, brachte aber auch keinen Erfolg. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revitor Mitglied CADler
Beiträge: 26 Registriert: 17.11.2006 W7 / 64 Bit / Revit 2014
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
Einfach mit dem Mauszeiger bis an die Kante der Wand fahren und da sollte der Punkt grau angezeigt werden. Mit Adlerauge ist er ersichtlich, ansonsten wie schon gesagt mit der Tabtaste abfragen. Weiterhin viel spass
------------------ Revit, no limit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
