| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkplanung Revit (2003 mal gelesen)
jezter Mitglied Dipl.INg.-Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, Ende letzten Jahres fragte ich bereits, wie man Schraffuren etc. in der Schnittansicht sichtbar macht. Supi. Hat geklappt. Natürlich habe ich schon etliche Beispielfilme auf der Autodeskseite gesehen, u.a. Werkplanung, in der die Schnittdarstdellung als für die Werkplanung geeignet erscheint. Alle Bauteilanschlüsse (vertikal und horizontal) scheinen zu stimmen, Folien,Bleche, alles da, toll! Frage: Wie definiert man Bauteilübergänge, damit es nicht so dumm aussieht, wie in dem von mir geposteten Pic? Kann ich alle noch so komplexen Details im Revit 3d bauen? und wenn ja, wie geht man dabei sinnvoll vor? Danke, danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Jan. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
hallo, mit den beiden befehlen "verdeckte linien anzeigen" und "verdeckte linien entfernen" aus dem werkzeugkasten "werkzeuge" kann man nachträglich noch die schnittdarstellung anpassen. wichtig ist auch, dass bei den beiteilen unter der konstruktion bei der funktion, der passende wert, also zum beispiel "tragenden schicht 1" zugewiesen ist. elemente mit den gleichen werten verschneiden untereinander. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
