| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Wanddarstellung (872 mal gelesen)
kkoch Mitglied Architekt
Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2004 ACAD ARC 2010, REVIT ARCHITECTURE 2010
erstellt am: 27. Dez. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 28. Dez. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
hallo, wenn die darstellung in der form reichen sollte, einfach unter den elementeigenschaften der 3d ansicht bei "grenzen" den "3D-schnittbereich" sichtbar schalten ein paar mm nach unten in die wand ziehen. der 3D schnittbereich muss aber aktiv bleiben, wenn die seitlichen grenzen im modell stören sollten, dann muss der bereich noch seitlich vergrößert werden. grüße b.schurig
erstellt am: 28. Dez. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich dachte allerdings eher an eine transparente Darstellung der gesamten Wand (so wie etwa in ADT). Ich fürchte, so etwas ist nicht möglich, obwohl es manchmal zur Prüfung konstruktiver Beziehungen einzelner Teile hilfreich wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkoch
hallo, eine darstellung wie im adt ist meines erachtens nicht möglich. ich habs eben mal mit tansparenten materialien und dem rendern versucht, das hat aber leider nicht wie gehofft funktioniert. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
